ᐅ Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe
Erstellt am: 10.03.22 09:20
free2abcHallo Zusammen,
wir haben eine Doppelhaushälfte und im Jahr 2014 kernsaniert. Fußbodenheizung, neue Rohre, Elektrik usw. verbaut. Lediglich die "alte" Gasheizung hatten wir nicht ausgetauscht.
Klimawandel, steigende Energiepreise, (die Gründe kennt ihr alle selbst sehr gut) bewegt uns dazu die Heizung auszutauschen.
Was ist uns wichtig?
- Unabhängiger vom Gas & Strom
- Förderung durch einen Kredit
Ich hoffe, ihr könnt mich ein wenig aufgleisen, in welche Richtung es gehen soll.
- Was ist derzeit "state-of-the-art" und was verbaut man hier?
- Solar und/oder Photovoltaik mit/ohne Wärmepumpe?
- Mit/Ohne Stromspeicher?
I
i_b_n_a_n10.03.22 09:52habe diese Kombination noch nicht lange, vermute aber aufgrund meiner sehr geringen Verbrauchswerte das diese ganz gut ist 😉
Solewasserwärmepumpe + Photovoltaik + Batteriespeicher
Meine Laien Empfehlung (basierend nur auf eigenen Erfahrungen!):
- Photovoltaik so gross wie möglich (Dach voll bis gerne 30KWp)
- Den Batteriespeicher abhängig vom Verbrauch* dimensionieren (*im Sommer zwischen 18.00 Abends bis morgens 08.00).
Wenn du diesen Zeitraum damit überbrücken kannst halten sich die Ladezyklen im Rahmen und du optimiert den Eigenverbrauch
- Wärmepumpe: Wir haben eine AI Sole-Wasser-Wärmepumpe um damit eine hohe Effizienz und "passive Cooling" zu erreichen. Da gibt es aber Experten die können dazu mehr sagen.
Was zur Zeit gefördert wird weiss ich leider nicht, vermute aber es wird zukünftig gerade Bestandsmodernisierung massiv gefördert werden (müssen)
Benutzer20010.03.22 10:16Ich würde auch auf Photovoltaik + Wärmepumpe setzen. Wobei Sole-Wärmepumpe deutlich teurer ist und sich daher eher für größere Häuser lohnt, Luft-Wasser-Wärmepumpe braucht (meistens) ein Außengerät und ist nicht ganz so effektiv. Was bei einem Haus auf heutigem Stand aber nicht so sehr ins Gewicht fällt.
Batteriespeicher sehe ich aktuell noch als zu teuer an. Wenn die Strompreise allerdings so hoch bleiben - was ich nicht glaube - schlägt das Pendel allerdings immer mehr in Richtung Speicher.
WilderSueden10.03.22 10:29Beim Speicher ist die Frage was man unter "hohen Strompreisen" versteht. Ich habe noch 40c/kWh aus dem Speicher als Daumenregel im Kopf (gilt das noch?). Damit hätte man aktuell Preisparität mit günstigen Neuverträgen. Dass wir in den nächsten 2-5 Jahren wieder auf 30c/kWh kommen, halte ich für eher unwahrscheinlich. Entsprechend ist das Risiko begrenzt, dass man beim Speicher viel draufzahlt.
Abgesehen davon, dass der Strom gerade nicht nur zu großen Teilen aus russischem Gas sondern auch aus russischer Steinkohle kommt. Ein Ausbau von Wind und Photovoltaik wird den Anteil sicherlich reduzieren, wird für die Regelbarkeit aber teure Speicher auf Netzebene erfordern.
Deliverer10.03.22 10:30Doppelhaushälfte, Sanierung 2014 klingt nach recht überschaubarem Heizenergiebedarf. Wie viel Gas brauchst Du denn im Jahr?
Mit der Zahl kann man ganz grob die Wärmepumpe-Leistung abschätzen.
Solarthermie lohnt sich nie. Daher Dach voll mit Photovoltaik. Auch Ost, West, Nord bis 25° Neigung, Garagen, Carports, Südfassade... Je mehr, desto besser, günstiger und Klimafreundlicher.
Speicher lohnt sich so ab ca. 60 Cent Strompreis. Hängt also arg von deiner Glaskugel ab, ob Du das machen willst. Mit Wärmepumpe würde ich erst dann einen Speicher hinzuziehen, wenn Du auf über 20 kWp kommst. Ist die Photovoltaik kleiner, lässt die Wärmepumpe sonst nämlich nichts mehr für den Speicher übrig. Ein E-Auto verschlechtert die Speicherbilanz nochmals, da er dann von Oktober bis Februar quasi gar keine kWh mehr sieht...
Förderung über Kredit (KfW) fällt mir keine ein. Aber von der Bafa gibt es bei Heizungstausch Wärmepumpe gegen Gas 35-40% inkl. allem.
