KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen
4,90 Stern(e) 23 Votes
sub-xero
Das stimmt auch wieder nicht. So gut wie jeder, der eine Lüftungsanlage hat, sagt er ist super zufrieden, er würde es wieder so machen.
Nur viele, die keine haben, reden sie noch schlecht.
Ich habe eine zentrale Lüftungsanlage und würde es nicht mehr machen. Erstens, weil sie (zwar nur sehr leise) Geräusche macht. Zweitens, weil sie meines Erachtens einfach unnötig ist. In den ersten 5 Jahren nach dem Neubau hat sie definitiv geholfen, die Feuchtigkeit raus zu bekommen (kann man aber auch durch vernünftiges Lüften lösen). Danach haben wir sie nur noch im Winter eingeschaltet, weil im Sommer die Fenster sowieso oft offen sind. Inzwischen schalten wir sie gar nicht mehr ein, weil die Wohnraumluft dermaßen trocken ist, dass es unangenehm wird. Wir haben auch mit Lüftungsanlage regelmäßig gelüftet.
P.S.: Der Wartungsaufwand der Lüftungsanlage ist minimal und fast vernachlässigbar. Der Stromverbrauch ebenfalls.
opalau
opalau
Habt ihr einen Enthalpiewärmetauscher, also Feuchterückgewinnung?
Wir hatten in unserer Mietwohnung mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Wärmerückgewinnung das gleich Problem, auch alle Pflanzen sind eingegangen. Jetzt mit Wärmerückgewinnung geht es denen prächtig.
hampshire
Die Lüftungsanlage ist eine komfortable Methode das Raumklima zu regeln. Wir haben uns dagegen entschieden, da wir das wie @sub-xero gerne mit geöffneten Fenstern leben.
Was die Luftfeuchtigkeit angeht ist auch alles ohne besondere Technik recht konstant im angenehmen Bereich. Hier die Daten der vergangenen Woche.
Bookstar
Um Himmelswillen. Das ist einer der ganz großen Fehler. Eine Lüftungsanlage muss immer laufen, darf niemals abgeschaltet werden. Dann verdreckt dir nämlich auf Dauer das komplette System und du züchtest Keime.
1. Du darfst mit einer Lüftungsanlage auch die Fenster auf machen. Im Sommer machen wir das sehr häufig.
2. Ein Enthalpiewärmetauscher löst dein Problem mit der trockenen Luft
3. Wenn du eine zentrale Anlage hörst, dann wurde Sie falsch geplant. Dann schaff dir niemals ein dezentrales System an, das ist viel lauter.
4. Eine Lüftungsanlage ist weniger gegen Feuchtigkeit oder Schimmel zu berücksichtigen, eher für die Luftqualität. Google CO2 Wert und informiere dich dazu. Du müsstest alles 2-3 Stunden manuell lüften, das geht wenn du Nachts schläfst nicht. Und tagsüber kann es auch ganz schön nervig sein.
Aber interessant wie man eine sinnvolle Technik durch Planungsfehler komplett nutzlos macht.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen
1Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
2KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 2107
3Elektrische Fensteröffnung als Alternative zur Lüftungsanlage? - Seite 530
4Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
5Untypisch hohes Angebot für Lüftungsanlage - Seite 492
6Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
7Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
8Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
9Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? - Seite 326
10Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
11Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
12Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 221
13Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
14Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
15Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 371
17geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
18zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig? - Seite 17113
19mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen - Seite 248
20Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
