Welches SmartHome System für unseren Neubau?
4,60 Stern(e) 8 Votes
Tolentino
Tolentino
Echt? ich habe auch Vodafone, mir ist noch nie untergekommen, dass eine Seite gesperrt war.
Würde ich mir auch verbitten... Wenn das jemand darf, dann der Staat.
Pacc666
Ist bei mir schon vorgekommen das die seite gesperrt war.
Mit VPN komme ich drauf (habe aktuell nur den Standard Vodafone Router)
Mit dem neuen Router im Neubau hätte ich gerne den DNS Server von Google direkt angesteuert um diese Probleme zu umgehen
In unserem Neubau gebiet wird erstmal nur Vodafone Glasfaser da sein
Araknis
Araknis
Das habe ich auch noch nie gehört, dass Vodafone was sperrt. Kindersicherung im Vertrag aktiv? Was sperren die denn explizit?
Als DNS würde ich eher Cloudflare nehmen. Pi-hole kann man googeln.
Pacc666
Will die Seiten nicht explizit nennen (hat aber schon einen grund warum die gesperrt sind :) )
Habe PI-Hole gefunden
Ist aufjedenfall interessant gibt es noch weitere Hilfsmittel wie PI-Hole?
Araknis
Araknis
Na dann, mit Cloudflare oder anderen DNS sollte dein illegales Filmstreaming funktionieren :)
Hilfsmittel für was? Es gibt für alles was, nur sollte man halt auch wissen, was man machen möchte. Oder zumindest ein Problem haben bzw. kennen, das man lösen will.
Pacc666
Danke
Ich mein solche Tipps wie PI-Hole (ich dachte bis jetzt adBlocker ist die einzige Lösung)
Worauf man halt nicht kommt wenn man nicht weiß das es sowas gibt
Cache bleibt von PI-HOLE unberührt oder?
Also es funktionieren immer noch sowas wie zb Cashback Plattformen zb Shoop
Die müssen ja tracken das ich da einkaufe
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Smarthome gibt es 149 Themen mit insgesamt 3449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches SmartHome System für unseren Neubau?
1Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet - Seite 436
2Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 3146
3Reicht ein Router für das ganze Haus? - Seite 318
4Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 953
54 WE und nur 1x Internetanschluss, juristische Abgrenzung möglich? - Seite 319
6Was hat Euch beim Hausbau die meisten Nerven gekostet? - Seite 646
7Standort WLAN-Router auf Dachboden? - Seite 218
8Technikraum / Router / Access-Points / Switches - Seite 1099
9Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
10Internet, Router, Signal einplanen - Seite 210
11EDV Kabel und W-lan Router 43
12Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
13Neubau Lichtplanung und Umsetzung - Seite 13123
14Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
15Neubau Fensterstürze im EG zu tief - Seite 775
16falsch eingestellte Heizanlage Fall für Garantie bei Neubau? - Seite 319
17BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
18Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt? - Seite 438
19Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435
20Neubau nach Drillingsgeburt. Freue mich auf eure Ideen. - Seite 550
