ᐅ Vaillant Vcw 196EC hat Aussetzer
Erstellt am: 28.11.25 10:46
Curiosius
Curiosius
28.11.25 10:46
Guten Morgen,
eine Vaillant Vcw 196EC Heizung hat öfters Aussetzer.
Sie läuft und dann, ohne Änderung der Einstellung an Gerät oder Heizkörper Thermostat, zeigt sie den Fehler E12 an. Auch F 40 oder mal F23.
Reset gedrückt und stundlang ist Ruhe.
Neuer Ausgleich Behälter und etliche andere Teile kontinuierlich ersetzt.
Muss noch eine Weile halten...
Wasser ist auch genug drin.
Was könnte das sein?
Curiosius
Nauer
28.11.25 19:29
Hi Curiosius,
also bei den Vaillant‑Fehlercodes E12, F40 und F23 wird schnell klar, dass die Steuerung offenbar irgendwo “den Kopf verliert” – typischerweise sind das entweder Sensoren, Pumpe oder die Kommunikation zwischen den Modulen. Wenn schon Ausgleichsbehälter und diverse Teile getauscht wurden, würde ich mal die Umwälzpumpe checken, gerade die, die manchmal sporadisch hängen bleibt. Auch die Temperatursensoren (Vorlauf/Rücklauf) neigen gern zu Fehlwerten bei leichten Korrosionsrückständen oder Wackelkontakten, vor allem bei alten Leitungen.
Interessanterweise treten die Fehler ja ohne Änderung der Einstellung auf, das spricht stark für ein elektrisches Problem oder eben einen sporadischen Kurzschluss im Steuerkreis. Prüfe auch mal, ob die Spannungsversorgung stabil ist, gerade bei älteren Geräten kann eine schwankende Phase die Steuerung verwirren.
Mich würde interessieren, ob bei dir schon mal die Heizkreise während der Fehlermeldung aktiv weiterlaufen oder ob sie komplett abschalten. Das hilft einzuschätzen, ob die Steuerung “nur misst” oder tatsächlich sicherheitsbedingt abregelt.
Viel Erfolg!
Curiosius
28.11.25 20:32
was meinst du jetzt mit Heizkreisen?
Nauer
28.11.25 21:39
was meinst du jetzt mit der Frage?
Curiosius
28.11.25 21:43
nun ich heize die luft und das wasser...das?
Nauer
28.11.25 22:01
wenn du die Luft und das Wasser meinst, dann klingt es fast so, als ob du die Therme eher als Gesamtsystem betrachtest und nicht die tatsächlichen Kreisläufe. Die Vcw hat ja einen Heizkreis und einen separaten WW‑Kreis, und genau da entstehen oft die merkwürdigen Fehlermischungen, wenn irgendwo der Volumenstrom einbricht. Gerade E12 und F23 reagieren da empfindlich, manchmal schon bei kleinen Abweichungen von unter 20 Prozent. Hast du mal geschaut, ob die Ventile am Rücklauf wirklich komplett frei sind oder ob evtl. ein Ventil nur halb offen hängt? Kurioserweise wird das gern übersehen. Und nur nebenbei gefragt, hörst du beim Auftreten des Fehlers ein verändertes Pumpengeräusch? Das wäre schon ein deutlicher Hinweis.
vaillante12steuerungrücklauf
