Elektroplanung zukunftssicher planen
4,80 Stern(e) 12 Votes
hanse987
Warum der NanoHD und nicht der modernere U6 Pro?
Den Kabelausgang für die Accesspoint an der Decke hast du schon mit einer Dose realisiert oder hast du eine abgehängte Decke?
fromthisplace
Den Kabelausgang für die Accesspoints an der Decke hast du schon mit einer Dose realisiert oder hast du eine abgehängte Decke?
Für die Accesspoint hab ich das Kabel in einer Unterputz-Dose in der Decke vorbereitet.
Wenn der U6 Pro neuer ist, dann auch gerne den. :) Hast du die „normale“ Version, die Lite oder Long-Range?
Welchen Switch aus Beitrag #231 würdest du nehmen?
hanse987
Ich selbst hab noch einen "alten" Lite. Wenn ich aktuell kaufen würde, würde ich zum U6 Pro greifen. Der aktuelle Lite ist als Wifi 6 Version eine kleine Mogelpackung. Beim Long Range kenne ich die genauen Daten nicht, ob dieser überhaupt bei uns in voller Leistung betrieben werden darf.
Ich hab als Switch einen GS1900-24E und für den Accesspoint einen Injektor. Wenn es bei 5 Geräten mit POE+ bleibt dann würde ich zum GS1900-24EP greifen. Grundsätzlich gehen 1-5. Zu 6 und 7 würde nicht greifen, da diese China Kracher bei uns einfach wenig verbreitet sind und es somit wenig Erfahrung gibt. Nicht übersehen, dass fast jeder 24 Port Switch aktiv gekühlt ist und somit etwas Krach macht.
hanse987
Sicherlich kann man auch zu einem Unifi Switch greifen, nur war VLAN kein Kriterium und somit finde ich es hier nicht schlimm keinen Unifi Switch zu greifen. Zusätzlich langt Unifi bei einen Switch so richtig zu!
rick2018
rick2018
Ich würde komplett bei Unify bleiben. Alternativ bunt mischen aber dann one unify APs.
Hast du nur Fritzbox, Switch, Cloudkey (oder Console), und APs kannst du max ein Gastnetzwerk erzeugen. Und. Das ist auch nicht 0815…
Da ist es einfacher Fritzbox, Switch und irgendwelche APs die einfacher zu managen sind….
Longrange APs bringen in Deutschland nichts da die Leiszung begrenzt ist.
Also entweder Teller wie U6 pro oder Dose wie U6 Mesh.
Der NanoHD ist zwar kleiner aber nicht so modern. Wird auch nicht mehr so lange Updates erhalten.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 832 Themen mit insgesamt 13638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung zukunftssicher planen
1Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen? - Seite 861
2LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 340
3WiFi Access Point Außenbereich - wo/wie Unifi FlexHD anbringen? 24
4Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 35230
5WLAN Access Points - nur welche? 59
6Unifi Dream Machine oder USG + Cloud Key 20
7Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 967
8Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 238
9LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 20262
10Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus - Seite 259
11Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
12Unifi AC Pro einrichten Probleme 19
13Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 1080
14Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps - Seite 745
15Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
16(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
17Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 757
18Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? - Seite 675
19Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 14103
20Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 227
