Elektroplanung zukunftssicher planen
4,80 Stern(e) 12 Votes
majuhenema
Ich hab mich gestern Abend weiter mit dem Thema beschäftigt und glaube die Basics verstanden zu haben.
Wie läuft denn die Verkabelung und der Anschluss im Netzwerkschrank in der Praxis ab? Erledigt sowas der Elektriker?
MBPassion
Du musst dem Elektriker mitteilen, wo genau Du die Anschlüsse in den Räumen setzen lassen willst und ggf. weitere Sonderwünsche. Er wird dann die Kabel verlegen und im Technikraum zu einem Patchfeld zusammenführen. Bei mehr als 16 Verlegekabeln würde ich einen 19“-Schrank empfehlen, in dem das Patchfeld und ein 19“-Switch sitzt plus Dinge wie Fritzbox, NAS o.ä. Bei weniger Verlegekabeln gibt es auch kleinere Netzwerkschränke. Den Switch kann eigent jeder installieren und dann müssen nur noch kurze Patchkabel vom Patchfeld zum den Ports im Switch gesteckt werden.
Wenn Du Power-over-Ethernet (PoE) nutzen willst (z.B. für die Access Points), dann bietet es sich an, gleich einen Switch zu wählen der zumindest an einigen Ports PoE bietet.
Weißt Du denn schon, wie viele Anschlüsse Du in die ganzen Räume setzen lassen willst?
Am besten Du besprichst das mal mit dem Elektriker.
hanse987
Wenn du nix spezielles mit dem Elektriker ausmachst, wird er dir in der Regel ein Patchpanel an die Wand nageln und du musst sehen was du daraus machst.
Am Besten frühzeitig mit dem Elektriker alles klären und auch mal kontrollieren ob es dann auch so umgesetzt wird. Dann kann man auch besprechen wo die Leistungsgrenze ist. (Wer den Netzwerkschrank bringt. Steckdosen in Netzwerkschrank anklemmen, Netzwerkschrank erden!)
majuhenema
Danke für das Feedback. Ich war mir grundsätzlich im Unklaren, ob ich bei der Zusammenführung auf einen fähigen Elektriker hoffen muss, jemand komplett anderes das macht oder beim Elektriker Standard ist.
Ehrlich gesagt hatte ich nicht damit gerechnet, dass ich auf meine komplett laienhafte und wenig vorbereitete Frage so viel Hilfe von euch bekomme. Daher habe ich es mir gespart, meine handschriftlichen Skizzen/Vorbereitungen zu digitalisieren und hier zu zeigen. Das mache ich aber sehr gerne heute Abend. :)
majuhenema
Hier nun unsere Verteilung. Generell haben wir erstmal (?) nur einen Anschluss und keine Doppeldosen vorgesehen. Ihr würdet vermutlich in den flexiblen Räumen (Büro, Hauswirtschaftsraum, Kinderzimmer 1 und 2) einen zweiten Lananschluss an anderer Stelle positionieren, richtig?
Bevor ich noch ein paar Detailfragen stelle: Was würdet ihr ändern? Wo fehlt etwas bzw. wo können wir uns eine Dose sparen? Bei jedem Raum planen wir zusätzlich einen Sat-Anschluss. Wir schauen 50% lineares TV und 50% Streaming.
Untergeschoss
- Accesspoint in Büro (großes Symbol)
- 1x Klingel, 1x Garage/Wallbox, 1x Büro (später eventuell Kinderzimmer?)
Grundriss eines Hauses mit Technik, Büro, Garderobe/Abstell, Flur, Doppelgarage und Terrasse.
Erdgeschoss
- Accesspoint in Hauswirtschaftsraum und Allraum (wie von euch vorgeschlagen), 3. Accesspoint außen, neben der Lansteckdose für die Markise/Beschattung
- 1x Hauswirtschaftsraum, 2x Sichtbetonwand für TV, 1x Außen für Markise/Beschattung
Grundriss einer Wohnung mit Flur, WC, HWR, Speis, Wohn-/Ess-/Kochbereich und Terrasse.
Obergeschoss
- 1x Accesspoint in Flur
- 1x Kind 1, 1x Kind 2, 1x Schlafen
Grundriss eines Wohnhauses: Flur, Ki-Bad, Bad, Schlafen, Kind 1, Kind 2; rote Wände.
OWLer
OWLer
Wenn unmotivierte Elektriker auf unmotivierte Bauherren treffen, kommt sowas dabei raus. Fähig war er, nur unmotiviert, was das Netzwerk angeht. Das das jetzt alles da so rumbaumelt, geht mir richtig auf den Senkel, besonders da ich fast jeden Tag die Keystones angucke, mit denen ich das beheben möchte.
Deshalb: Elektriker nötigen, die CAT-Kabel in Keystones mit ausreichend Restkabel an geigneter freier Stelle (!) zu verpacken und dann selbst mit 19" Rack Hand anlegen und hübsch machen.
Wandmontierte Netzwerkinfrastruktur: D-Link-Gerät, Router/Switch, viele Ethernet- und Stromkabel.
Zuletzt aktualisiert 30.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 818 Themen mit insgesamt 13490 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung zukunftssicher planen
1CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
2Elektrobemusterung mit Bauträger Vorbereitung - Seite 348
3UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
4Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
5Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus - Seite 318
6Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum - Seite 235
7Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
8Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 9107
9Welchen Switch benötigen wir 16
10WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
11LAN Duplex oder Gigabit Switch 13
12Kabel für Außenlampe zu kurz 11
13KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 467
14Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
15Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
16Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
17Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 278
18LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
195-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
20Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
