Einfamilienhaus - Entwurfsplanung - Bitte um Feedback
kaho674
kaho674
Ja, der Luftraum ist wirklich nicht der Knüller, weil ja oben die entsprechende Galerie fehlt. Den tät ich auch lieber den Kindern schenken.
Die Sache mit der Luft und dem Feuer ist mir trotzdem nicht klar. Natürlich schürt die Luft das Feuer. Aber wir reden ja hier nicht von einer offenen Feuerstelle.
Das die 2 sich die Show stehlen kann ich nur unterstreichen. Ich würde sogar sagen, sie behindern sich gegenseitig. Kuschelkamin ist das nicht, weil nach oben alles wegdampft.
Der Schornstein stört mich weniger im Haus als auf dem Dach. Spargel sag ich nur.
.... nur.
Weil Du Dich noch nicht mit den 5 Elementen, sowie Feng Shui beschäftigt hast. Wundert mich eigentlich, Du bist doch auch so eine Nudel [emoji2]
kaho674
kaho674
Ach so, Feng Shui hab ich leider keinen Einblick. Hat für mich teilweise mehr religiöse Züge als inhaltlich begründete Normen. Von daher nie weiter damit befasst.
Luft schürt Feuer, liebe @kaho, und das nicht erst seit Feng Shui [emoji2]
Ich muss mich aber auch berichtigen: Luft gehört nicht zu den 5 Elementen...
Das bringt jetzt aber auch den TE nicht weiter.
Spontan hätte ich jetzt gesagt, dass das WZ ruhig nen halben Meter abgeben kann, damit im Flur ein sehr tiefer Schrank steht, der auch noch Karre oder so aufnehmen kann. Da fällt mir auf, dass der kürzeste Weg von der Haustür nach oben durch das WZ führt, das geht für mich gar nicht: es gibt dadurch keinen Rückzugsort im WZ. Jeder auf dem Sofa hat tagsüber keine Ruhe. Schlimmer ist es noch, wenn die Teenager abends nach Hause kommen, ggf mit ihren Freunden.
So einfach ist das aber auch nicht zu beheben, außer ein Abschließender WZ-Tür. Das ist aber Quatsch, weil man sich dadurch eine Tür auch von anderer Seite aus verschließt.
Wenn ich so weiter überlege: warum ist die Treppe hier so in Stein gemeißelt? Liegt es nicht viel näher, sie mal um 90 Grad zu drehen?
Das würde im OG auch eine Zonierung von Eltern und Kindern ergeben. Meiner Meinung nach eine bessere Alternative.
Solveigh
Mir gefällt, bis auf ein paar bereits angesprochene Kleinigkeiten, der Grundriss!
Der Eingangsbereich könnte, zugunsten des Technikraumes, noch etwas schmäler sein.
Die Treppe im Wohnzimmer muss man mögen, ich persönlich habe kein Problem damit.
Eigentlich bin ich kein Freund von solch Minilufträumen, hier, in Verbindung mit der Treppe UND dem Kamin, finde ich ihn gar nicht mal so schlecht. Gibt es denn ein Schnitt durchs Gebäude/Treppenhaus?
Solveigh
Um den Geräteraum in der Garage noch optimaler zu nutzen, würde ich die Türe innen auf die gleiche Flucht wie die Geräteraum-Außentüre setzen. So müsst Ihr nicht durch den ganzen Raum, der vollgestellt ist mit Fahrrädern, Bobycars, Rasenmäher, laufen. Oder noch besser, ich würde die Trennwand zwischen Garage und Geräteraum ganz weg lassen und mit Schiebeelementen(Türen) arbeiten, so kommt man, von der Garage aus, noch einfacher an die Dinge ran.
Zuletzt aktualisiert 14.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - Entwurfsplanung - Bitte um Feedback
2Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
3Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
5Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
8Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 544
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 4129
11Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
12Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
13Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
14Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
15Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
16Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 545
17Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 650
18Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
19Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum - Seite 224
20Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
