Welches SmartHome System für unseren Neubau?
4,60 Stern(e) 8 Votes
hanse987
An dem kleinen poe switch in den Räumen würden keine geräte angeschlossen werden die poe benötigen
Da wird doch in der Regel Strom in der Nähe sein? Ich würde da nur eine billigen 0815 Switch verwenden. Im Gegensatz zum Accesspoint ist kann man seinen Switch irgendwo verstecken, solange er nicht zu warm wird.
X
xMisterDx
Da keines der von dir genannten Geräte POE benötigt. Erschließt sich mir nicht worauf du hinaus willst? Mehr Elektroschrott produzieren inem man möglichst viele kleine Switches im Haus verteilt?
Es reicht 1 LAN Kabel zu diesen Geräten und dann ein Switch mit 5 Ports, der an ist, wenn die Geräte an sind.
4 oder gar 5 LAN Dosen und ein 24 oder gar 48 Port-Switch im HAR sind in meinen Augen völlig drüber.
Bei diesen Geräten macht der Verbrauch über die Lebensdauer die Kosten, nicht der Kauf...
Pacc666
Warum gar kein POE?
Ich würde auch ein Wand Access Point nehmen mit integriertem Switch, dann wird eigentlich auch kein separater switch mehr benötigt (kann mir gerade nicht vorstellen das ich so viele lan ports brauche, ist nur die Möglichkeit zum nachrüsten
Ja es ist Strom in der Nähe von den LAN ports
Der Switch und Access Point würde dann 2 Steckdosen belegen (ist ja schon recht viel)
X
xMisterDx
Warum gar kein POE?
Naja oder man nimmt ne Mehrfachsteckdose, wie bei armen Leuten ;)
Immer an die Folgekosten denken. Die beste kWh ist die, die man gar nicht erst verbraucht... dann muss man auch weniger kWp aufs Dach schrauben...
Mit Photovoltaik wirds eh noch interessant, wir erreichen irgendwann den Punkt, wo all die Photovoltaik-Anlagen im Sommer nicht mehr einspeisen können, weil der Strom gar nicht gebraucht wird...
Und dann?
Im Forum Smarthome gibt es 152 Themen mit insgesamt 3474 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches SmartHome System für unseren Neubau?
1Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
2Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
3Welchen Switch benötigen wir 16
4Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 557
5Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
6Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar - Seite 225
9Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 225
10Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 554
11Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
12Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 847
13Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 221
14Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? - Seite 213
15Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
16Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
17Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
18Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? - Seite 224
19Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
20Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? - Seite 1394
