ᐅ Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt?
Erstellt am: 22.11.20 15:05
V
vaderle
T_im_Norden
26.11.20 18:42
Nachtabsenkung kann unter bestimmten Bedingungen hilfreich sein, aber meistens ist es nicht sinnvoll.
Mit Laufzeit meine ich das die Heizung möglichst lange heizt.
Optimal sind 1 Stellige Startzahlen pro Tag.
Das Konzept moderner Flächenheizungen besteht darin über viel Fläche geringe Temperaturen abzugeben.
T_im_Norden
26.11.20 18:43
Alessandro schrieb:
das ist wieder zu einfach...
Naja bei dir ist halt die Hydraulik durch den Mischer und Speicher nicht besonders gut. Daher ist es da auch komplizierter.
V
vaderle
26.11.20 21:09
T_im_Norden schrieb:
Eigentlich ist es ganz einfach solange der Heizungsbauer nicht die Hydraulik versaut hat.
-Vorlauf so niedrig wie möglich
-Laufzeit so lang wie möglich
-Durchfluss nur mit den HKV einpegeln
-Temperatur über Heizkurve anpassen
Danach braucht man die Heizung im Optimalfall nie wieder anfassen
Kann man die Laufzeit irgendwie einstellen oder wird diese einfach durch die anderen Parameter beeinflusst?
Bei mir war ja aktuell für Heizen eine
min. Vorlaufsolltemp. von 15 Grad C
max. Vorlaufsolltemp. von 90 Grad C
eingestellt.
Sollte ich die 90 Grad C auch runterstellen oder braucht das Gerät diesen möglichen hohen Wert für irgendwelche Reinigungsfunktionen?
T_im_Norden
27.11.20 06:38
Die Laufzeit ergibt sich aus der Maximalen Vorlauf Temperatur und der Heizkurve.
Etwas vereinfacht gesagt gibt die Heizkurve der Heizung an welche Vorlauftemperatur Sie bei welcher Außentemperatur benötigt um eine bestimmte Temperatur zu erreichen.
V
vaderle
27.11.20 07:12
Also die Heizkurve habe ich verstanden. Wissen sie auch, ob man die maximale Vorlaufsolltemperatur runter stellen kann? Aktuell ist sie bei mir auf 90 °C eingestellt. Ich hatte mir nur gedacht, dass die 90°C für Reinigungsvorgänge erreicht werden müssen. Weil 90°C heißes Wasser zum Heizen brauche ich ja nie
Bookstar
27.11.20 07:17
Weiss jemand woran es liegt wenn ich maximal 1l Fluss bekomme in den Schaugläsern? Sind voll aufgedreht
heizkurveheizungtemperatur
