KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich?
Tom1607
Hi,
Kauf dir den blöden Homeserver und sei glücklich.
Brauchen tust du Ihn nicht. Eine vernünftige Visu kriegst du für < 100eur (IP-Symcom).
Das einzige was dein Elektriker macht ist dir Angst um dir noch ein paar Kröten mehr aus der Tasche zu ziehen. Mach doch erst mal OHNE Server und X1. Das Nachrüsten ist pille palle. In Kasten einbauen dauert 10 Minuten im Falle des X1 und im Falle des Homeserver warte erst mal was der Aufruft um Ihn dir zu programmieren. Die Anschaffung ist beim Homeserver das wenigste.
Und zu dem Thema Schalter. Bei mir an der Eingangstür hängt ein GT2. Der sagt mir die Temperatur, die Uhrzeit, wie viel Strom meine Photovoltaik erzeugt und wie viel Strom mein Haus grade zieht (Damit sehe ich auf einen Blick ob irgend ein großer Verbrauch grad an ist). Ob im EG ein Licht an ist und eine Taste nutze ich für Zentral aus. Ich sehe alles auf einen Blick.
Digitale Wandsteuerung mit Touchscreen: Uhr, 10,1 °C, Garage, Gäste-WC, Licht EG.
Leider kommen die Farben bei dem Bild nicht wirklich gut rüber. Die Schrift ist weiß und das Symbol für Zentral aus ist Blau....
R.Hotzenplotz
Und zum Einfräsen: Ich hab keine Ahnung, was das kostet, aber das wäre es mir nicht wert .
Aber so ganz ohne Beschriftung ist doch auch nichts. Dann hätte man ja - abgesehen vom Preis - bei Basalte bleiben können.
Die Programmierung ist inclusive aufgrund der hohen Auftragssumme.
Uwe82
Uwe82
Wenn es nur drei Tasten gibt, sollte die Bedienung selbst erklärend sein. DIe meisten konventionellen Installationen haben auch keine Beschriftung. Meiner Erfahrung nach kommen die wenigstens am Anfang damit klar (z.B. Gäste). Und bei den F40 ist das auch recht einfach: Zwei kleine Tasten übereinander und eine große Wippe mit Pfeilsymbolen. Sagt den meisten klar: Rollladen und einer der beiden anderen ist Licht, fertig .
R.Hotzenplotz
Man sagte mir ja, dass die Gira 106 kein Video überträgt, wenn ich nicht den Homeserver sondern den X1 nehme. Jetzt habe ich mal nach anderen Türsprechanlagen geschaut. Da gibt es von Busch Jäger die 83121/1-660.
Kommt man damit besser zurecht? Auf der einen Seite kann eine Türeingangsanlage nicht das Entscheidungskriterium für oder gegen den Homeserver sein, auf der anderen Seite baue ich keine teure Anlage ein, wenn ich dann die Videofunktion nicht nutzen kann.
Tom1607
das ist die B&J Welcome. Habe ich dir in einem deiner anderen KNX Threads schon vor Tagen mal geschrieben. Da gibt es noch das Smartouch 7 dazu. Ist etwa doppelt so gross wie das G1 hat eine KNX UND eine WELCOME Schnittstelle wogegen der G1 IP basiert Arbeitet. Zum G1 brauchts dann noch eine passende IP Schnittstelle ....
Die Welcom habe ich kürzlich in einem 2 Fam Haus verbaut. Macht einen ordentlichen Eindruck. Ist halt wie Gira auch eine Proprietäre Anlage. Ich selbst für mich Nutze sowas wie Doorbird aber ich denke mal das ist eher nichts für dich....
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich?
1Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 5571
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 767
3KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten - Seite 318
4Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 599
5Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
6Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home - Seite 557
7KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 3104
8Angebot Elektroinstallation Neubau Einfamilienhaus (190qm) inkl. KNX - Seite 332
9KNX-Smarthome Türsprechanlage Empfehlung - Einfamilienhaus 31
10KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 597
11KNX, Sprachsteuerung und co. - Seite 527
12Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 1181
13Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
14Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? - Seite 218
15Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
16KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 234
17KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
18KNX, Loxone, mygekko usw? - Seite 314
19Türsprechanlage - GIRA / 2N / Doorbird / Goliath? 10
20Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
