KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen
4,90 Stern(e) 23 Votes
Specki
Was trotzdem noch interessant wäre, wenn ich KfW 70 baue, ist dann eine Lüftungsanlage total unsinnig? Wäre das wirklich ein Nachteil? Nur für mein Verständnis. Macht man das überhaupt heute noch?
Die Antworten dazu findest du in meinem Beitrag!
Es macht kein Unterschied ob du 70 oder 55 oder 40 baust, die Häuser sind Dicht!
Das heißt, entweder Lüftungsanlage oder entsprechend manuell lüften.
Ich würde sogar behaupten, bei 70 bzw. Energieeinsparverordnung hast du schneller ein Schimmel Problem, weil die Außenwand entsprechend dünner ist und somit die Temperatur an der Innenseite ggf. geringer und eher Wasser kondensiert als bei der besser gedämmten KFW55-Wand.
Tarnari
Tarnari
Genauso musst du dir klar machen, dass die KFW-„Standards“ nur ein kluges zurecht rechnen sind. Je nach dem wie du bspw. baust, um nur der Energieeinsparverordnung gerecht zu werden, kann es da schon sein, dass du dann beim nachrechnen feststellst: oh, das reicht ja sogar für 55.
Ein bisschen Dämmung an der Bodenplatte hier, ein bisschen am Dach dort, vernünftige Fenster und schwups stellst du eventuell fest, dass du KFW 55 erreicht hast, ohne dass das beabsichtigt war.
KFW ist nur kluges Berechnen.
Für KFW 55 braucht es sicher keine besonders gedämmte Wand.
AxelH.
AxelH.
- 10k Aufpreis für wärmedämmende Maßnahmen
Da fände ich schon spannend zu erfahren, was das für "wärmedämmende Maßnahmen" sind. Da kommt ja hoffentich niemand auf die Idee, auf die Ziegel noch Dämmplatten zu kleben. Das geht nämlich auch deutlich anders, wie schon Tarnari ganz richtig bemerkt hat:
Tarnari
Tarnari
Wirklich energetisch sollte man nur bauen, wenn man das Geld hat oder aus Überzeugung.
Rechnen tut sich das im Regelfall nicht.
Sage ich als jemand, der naiv anfangs ein echtes Passivhaus bauen wollte.
exto1791
Kann mir jemand sagen wie hoch die Folgekosten einer zentralen Lüftungsanlage ungefähr sind?
Für mich ist aufgrund der KfW55 Förderung dies der einzige unsichere Kostenfaktor.
Wärmepumpe, Lüftungsanlage und eventuell Photovoltaik? 3 technische wartungsintensive Geräte... Ich würde gerne auf alle verzichten, wenn das möglich wäre
Mich würde einfach mal interessieren, wie hoch die Kosten für solch eine zentrale Lüftungsanlage im Jahr ca. sind.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen
1Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? - Seite 322
2Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
3Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
4Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 543
5Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
6Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
7Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
8Mehrfamilienhaus nach Energieeinsparverordnung oder KFW55 bauen?? - Seite 429
9Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
11Heizkosten pro Jahr KfW55 - KfW70, Bauentscheidung Heizung - Seite 211
12Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen - Seite 531
13KfW55 gegenüber KfW70 - Seite 212
14Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? - Seite 230
15Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? - Seite 320
16Kann sich der Aufpreis auf KFW55 lohnen oder eher nicht? 37
17KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
18Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? - Seite 219
19Energieeinsparverordnung ab 2021 wird neu bauen unerschwinglich ? - Seite 327
20Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus 22
