Einfamilienhaus Staffelgeschoss Süd-Westlage in Bonn
4,60 Stern(e) 11 Votes
Fläche oben ist 66% von EG und mindestens 1m zurückspringend außer im Treppenhaus.
Das ist aber an sich nicht zwingend so zu lesen, daß man die Treppe an den Rand legen müsse. Muß es Flachdach sein und muß das Minusdrittel durch Abstaffelung erzeugt werden ? - ich würde die elegantere Lösung bevorzugen, Bäder und Ankleide in Raumhöhe 220 zu bauen (das könnte das Nichtvollgeschoss sogar ohne Rücksprünge erfüllen). In jedem Fall folgt aus der Kombination von (beinahe) umlaufendem Rücksprung und vieleckigem Grundriss unausweichlich ein erheblich erhöhter Statikaufwand.
Gibts hier eigentlich noch Admins/Moderatoren?
Wie meinst Du die Frage ? - Moderatoren gib es mehrere, der Admin ist als Mitdiskutant nur sehr mäßig aktiv, nicht nur in Deinem Thread.
Wenn ich es richtig sehe das orangene. Zumindest wenn ich mir die Handzeichnung im Eröffnungsbeitrag anschaue kann es nur dieses sein.
Aber dann wäre das Haus mit der Garage im Westen doch viel zu lang?!
Die Ecke des Büros ist Norden, der Nordpfeil ist hier auch zu sehen... :rolleyes:
Edit: Du musst recht haben, wegen der abgeschrägten Ecke!
Aber das kommt doch gar nicht hin, oder?
Ich bin zZ unterwegs, das messe ich zu Hause mal aus
Edit 2: Mein Fehler: Büro liegt im Osten :)
Benrath
Ja Orange bzw. Nr 3.
Garage darf laut Satzungbeschluss außerhalb des Baufelds stehen und deswegen dann nach oben links an die Grenze. Das dürfen wir angeblich.
Treppenhaus muss man nicht außen bauen, aber macht Raum frei, den man sonst nicht nutzen könnte.
Eine ungeliebte Treppe an den Rand zu stellen, bestraft nicht die Treppe. Der optimale Standort des Austrittes ist im Zentrum des Geschehens. Wenn schon die Summe aus Treppenfläche und Umdietreppeherumlauffläche nahezu eine Konstante ist, sollte man nicht auch noch viel Zurtreppehinlauffläche addieren. Da diese Flächen sämtlich naturgemäß in OG und EG in gleichem Maße anfallen, gilt dieses Spargebot natürlich insbesondere im Zusammenhang mit einem Zwang zu unterschiedlich großen Geschossflächen. Das sind Basics, die der Architekturstudent bereits im Proseminar verstanden haben sollte.
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Staffelgeschoss Süd-Westlage in Bonn
2Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
3Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
4Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 544
5Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 4129
6Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
7Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
8Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? - Seite 218
9Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 545
10Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 650
11Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
12Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum - Seite 224
13Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
14Grundrissplanung und Überdachung Garage 11
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
16Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
17Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
18Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
20Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
