Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Tolentino
Tolentino
Echt?
Ich hätte gedacht bis 48° wird geheizt und erst wieder wenn 42° erreicht (unterschritten) werden. Also so hatte ich es bisher verstanden.
Wie schnell es Warm wird ohne Zirkulation hängt davon ab, wie lang die Leitung vom Puffer zur Entnahmestelle ist.
Ich habe alle Warmwasserzapstellen in unmittelbarer Nachbarschaft des HARs. Da dürfte keine weiter als 4m weg sein. Das dürfte nur 10 sekunden dauern denke ich... Kann bei dir natürlich anders sein.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100671 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
4Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
5Speicher heizt Kollektor 10
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
7Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
10Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
11Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
12Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
13Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
14Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
17Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
18Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
19Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
20Angebot Photovoltaik mit Speicher Erfahrungen? - Seite 211
