ᐅ Zentralschalter für Rollläden
Erstellt am: 05.03.13 22:44
cuhnie
cuhnie
05.03.13 22:44
Wir bauen ein Haus, in dem alle Fenster elektrische Rollläden bekommen sollen.
Ist es technisch möglich, die Rollläden einzeln UND zentral zu steuern?
Also mein Gedanke ist, mit einem Zentralschalter die Rollläden im EG und mit einem zweiten Hauptschalter die im OG gleichzeitig hoch / runter zu fahren. Jedoch soll eine Einzelsteuerung auch noch möglich sein.
Das Haus hat ca. 19 Fenster und ich möchte Abends nicht 19x Schalter betätigen.
Funkmotoren sind nicht vorgesehen, mit denen es sicherlich möglich ist.
chrizzt
06.03.13 07:41
Die normale 230V Lösung ist nicht möglich, das wurde einen Kurzschluss in den Motoren verursachen. Entweder eine digitale Steuerung (diese Zeitschaltuhren) oder Funk.
angoletti1
06.03.13 08:03
Natürlich geht das, allerdings ist da etwas Verkabelungs- und Kostenaufwand gefragt.
Peha Rollladen/Jalousiemodul REG D 950 JRM
Pat83
06.03.13 11:32
Das ganze ist kein große Problem, habe ich bei mir auch gemacht, wichtig ist halt das du zu den Rollos dann ein 5 adriges Kabel verlegst anstatt ein 3 adriges.
2 Möglichkeiten gibt es dann:
1) Von dem Zentralschalter zum 1 rollo => zum 2. => zum 3. ...
2) von Zentralschalschalter zum 1 rollo , von Zentralschalschalter zum 2 rollo ....
Das einzige worauf man achten sollte ist das man nicht gerade 20 Rollos mit 200+ Watt auf einem Schalter/Stromkreis hat
Aber so wie du es beschreibst sollte es ja maximal 10 pro Schalter sein und viele davon eher im 100Watt Bereich.
Je nach dem wie viele es genau sind und wie viel Strom sie brauchen musst du evtl. pro Schalter einen eigenen Stromkreis nehmen.
Pat83
06.03.13 11:33
da editieren nicht geht:
ich meine natürlich von Zentralschalter zum Einzelschalter das 5 adrige Kabel und nicht direkt zum rollo
cuhnie
06.03.13 11:47
Also noch mal zum Verständnis für einen Nicht-Elektriker:
Der Zentralschalter bekommt Strom vom Sicherungskasten.
Dann geht ein 5-adriges Kabel zum Schalter vom 1. Rollo.
Wenn ich den 1. Schalter dann betätige, liegt auf diesem immer Strom, so dass ich den 1. Rollladen hoch oder runter fahren kann?
Und das gleiche dann natürlich für Rollladen 2., 3., usw.
zentralschalterrollosstromkreisrolllädenrollladenkabelfenster
