ᐅ Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
Erstellt am: 04.12.19 14:18
chewbacca123
boxandroof
22.01.20 11:53
Ja auch die Stromzähler in den Geräten sind teilweise sehr ungenau, bei meiner Wärmepumpe völlig unbrauchbar.
Falls man keinen separaten Zähler für den Stromverbrauch hat kann man die Angaben in der Wärmepumpe statistisch gegen den Stromverbrauch des Zählers vom Versorger abgleichen. Massive Differenzen werden dann sichtbar: "Haushaltsstrom = Gesamtstromverbrauch - Stromverbrauch der Wärmepumpe." Wenn an kalten Tagen der Haushaltsstromverbrauch regelmäßig höher/geringer ist als an warmen Tagen, also wenn er mit dem angeblichen Stromverbrauch der Heizung korreliert, dann passt etwas nicht.
Lumpi_LE
22.01.20 11:54
Ja verlässliche Daten hat man idR nur wenn man einen separaten Strom- und Wärmemengenzähler verbaut hat.
blackm8822.01.20 12:18
Unser HomeManager hat für die letzten kalten Tage mitgeloggt:
19.01. Gesamt 26 kWh - davon für unsere WP 13,9 kWh
20.01. Gesamt 27 kWh - davon für unsere WP 14,4 kWh
21.01. Gesamt 23 kWh - davon für unsere WP 13,4 kWh
Im Haus haben wir von Keller bis OG ca 22-24 °C in allen Räumen
Warmwasser 44°C Hysterese 3°C
Bei uns liegt immer noch Schnee AT immer unter 0°C / 940mNN 180m²+Keller
seat8822.01.20 13:10
Altai schrieb:
Das würde mich auch interessieren, ich verfolge meinen Verbrauch auch und es kommt mir nicht gerade wenig vor.
Da würde ich mich auch einklinken. Interessiert mich nämlich auch. Wir haben in 24h, je nach Wetter draußen und ob der Kamin an ist oder nicht, zwischen 1,5 und 3,5 Kubikmeter.
125qm beheizte Fläche, durchgehen zwischen 22, 5 und 23 Grad überall. Außer Schlafzimmer.
WW liegt bei 50 Grad.
M4rvin22.01.20 13:18
Ich habe natürlich an den Stromzählern abgelesen, wollte nur erwähnen, dass ich an der Heizung selber nichts genaues ablesen kann!
pffreestyler
22.01.20 14:04
Zur Sicherheit noch mal für blöde wie mich: die Wärmenge bei Gas erhalte ich durch Verbrauch x Brennwert?
stromverbrauchwärmepumpeheizungkeller
