ᐅ Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
Erstellt am: 04.12.19 14:18
Stefan89026.12.19 21:57
Mal eine Frage passend zum Thema:
Spricht etwas dagegen den Handtuchheizkörper (Warmwasser) im Bad (hängt am gleichen Heizkreis wie die Fußbodenheizung) permanent mitlaufen zu lassen (zur Unterstützung)?
Daniel-Sp26.12.19 22:22
Erstens hast du kaum Heizleistung bei den normalerweise niedrigen Vorlauf Temperaturen einer Fußbodenheizung. Wie lange willst du ein Handtuch zum trocknen aufhängen bei einer Vorlauftemperatur von vielleicht 28°C oder weniger?
Zweitens musst du du den Durchfluss auch stark einbremsen, um keinen thermischen Kurzschluss zu bekommen. Dies reduziert die Heizleistung zusätzlich.
Ergo lieber einen elektrischen Handtuchheizkörper installieren ohne Störungseinflüsse auf die Fußbodenheizung. Ist dann besser zum bedarfsweise Zuheizen.
Musketier26.12.19 22:22
Spricht etwas dagegen den Handtuchheizkörper (Warmwasser) im Bad (hängt am gleichen Heizkreis wie die Fußbodenheizung) permanent mitlaufen zu lassen (zur Unterstützung)?Hab ich bei mir so gemacht, da bei mir auch das Bad die "Problemzone" war/ist. Größere Heizfläche heißt geringere VLT nötig. Hab ich auch im Gäste-Bad gemacht, da lassen sich dann super die nassen Kinderklamotten dran trocknen.
tomtom7926.12.19 23:15
Bringt das was bei 28 Grad Vorlauf?
Lieber den Handtuch Heizkörper entkoppeln und mit heizpatrone zuheizen.
Musketier26.12.19 23:59
Gefühlt bringt das schon etwas. So ein Handtuchheizkörper halt halt eine recht große Oberfläche. Letztendlich hat der Fußboden auch keine höhere Temperatur und heizt den kompletten Raum.
Heizpatrone wäre vermutlich sinnvoller, aber da hab ich dummerweise keinen Strom in der Nähe. Also mache ich das beste draus.
tomtom7927.12.19 00:10
Stimmt die Heizflächen Vergrößerung ist ein pro.
Ich vermisse meinen Alten 40-50grad heissen Handtuchheizkörper.
