ᐅ Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
Erstellt am: 04.12.19 14:18
chewbacca12313.01.20 12:56
Nom u min sind 10000 / 5000.
vorher 10000 / 10000.
was hast du bei dir eingestellt?
ich hab keine nachtabsenkung eingestellt
tomtom7913.01.20 13:11
Die nom und min Werte sind von der Spreizung abhängig so wie ich das verstanden habe die Differenz zwischen vor und Rücklauf.
Daniel-Sp13.01.20 13:55
NOM. Ist die Spannung, die im Heiztakt anliegt.
MIN ist die Spannung, die in der Heizpause anliegt.
So habe ich es bisher immer verstanden...
Damit ist dann nur die NOM - Einstellung von der Spreizung abhängig.
Daniel-Sp13.01.20 18:48
Ich habe noch mal in die Betriebsanleitung der Luxtronik geschaut, es ist so, wie ich es oben geschrieben habe.
tomtom7913.01.20 19:40
Ja du hast recht.
Ich wollte trotzdem wissen wie hoch die aktuelle Spreizung ist .
Und wie hoch die min Spannung
Schambeck16.01.20 17:41
Ich benötige Hilfe bei der Einstellung meiner Wärmepumpe:
Tecalor THD 400 AL Lüftungsgerät mit dezentraler Zuluft.
Der Heizungsmonteur kennt sich nicht aus und war schon ein paar mal da - ohne Erfolg.
Ich vermute es sind noch die Werkseinstellungen eingestellt und daher läuft die Heizung nicht optimal und vor allem Energiesparend.
- Hat jemand dieses Gerät?
- Kann man dieses Gerät mit einem USB Stick auswerten? Wenn ja wo?
- Hat das Gerät eine Zirkulation die man einstellen kann damit zu bestimmten Zeiten (Morgens und ABends je eine Stunde) schneller warmes Wasser kommt wenn man den Wasserhahn aufdreht (aktuell dauert es Minuten! )
- Kann mir jemand Informationen über eine gute Einstellung der Heizkurve sagen?
- Wo kann man sehen welche Literleistung pro Raum eingestellt wurde?
- Wenn es draußen über -10 Grad hat schaltet die ganze Heizung ab und geht auf Störung
- Wo kann ich auslesen wie oft die Heizung pro Tag anspringt? Bzw. ist es normal das sie die ganze Zeit läuft?
Vielen Dank und viele Grüße
spreizungspannungheizung
