ᐅ Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
Erstellt am: 04.12.19 14:18
Hans-Maulwurf schrieb:
Das Haus ist ein Neubau 170 qm mit FußbodenheizungFür ein Standard-Energieeinsparverordnung Bau mit Puffer wird es schon normal sein.Unsere ist Rücklaufgesteuert, daher nicht so direkt Vergleichbar. Sind glaube ich bei 12°C 22°C Rücklauf (25-27 Vorlauf) und bei -12°C 25 oder 26°C Rücklauf (also um die 30°C Vorlauf).
Schambeck23.01.20 11:06blackm88 schrieb:
Nein, eine Tecalor thz504 Luft-Wasser-Wärmepumpe (Integralgerät mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung)Kennst du dich mit einer Tecalor THD 400 AL aus?D
Daniel-Sp23.01.20 11:15halmi schrieb:
Ich korrigiere, die Daten sollten in den Unterlagen/Berechnungen von deinem Energieberater stehen.Sinnvollerweise macht man eine Raumweise Heizlastberechnung und legt daran die Fußbodenheizung mit entsprechender Vorlauf-Rücklauf-Temperatur aus. Danach dann Auswahl der Wärmepumpe. Das wird leider selten gemacht. Meist wird eine Heizlast pro QM für das Haus angenommen und auf alle Räume angewendt, egal wie viel Außenwände dieser Raum hat. Wird danach dann die Fußbodenheizung ausgelegt stimmt es in einigen Räumen (meist Bäder) nicht. Die Wärmepumpe wird dann nach Gefühl ausgesucht, meist dann noch hoffnungslos überdimensioniert...In den Unterlagen unseres Energieberaters fand sich keine Raumweise Heizlastberechnung. Auch die vom Heizungsbauer beauftragte Firma hat keine Raumweise Heizlastberechnung gemacht sondern pauschal Heizbedarf pro qm angenommen. Hieß also selber machen. Alternativ extern beauftragen.
Hans-Maulwurf23.01.20 11:44Daniel-Sp schrieb:
Sinnvollerweise macht man eine Raumweise HeizlastberechnungDiese wurde scheinbar nicht gemacht.Ähnliche Themen
