ᐅ Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
Erstellt am: 04.12.19 14:18
Bookstar03.10.20 14:00
Daniel-Sp schrieb:
Das ist erstaunlich, was für ein Modell hast du? Derzeit sollte bei noch milden Temperaturen im Heizbetrieb locker über 4 drin sein.LAV 12HV mit 9kw. Modulierend, denke zu groß dimensioniert? Ist aber nach Heizlastberechnung.halmi03.10.20 14:05
Ihr habt 9kw laut Heizlastberechnung, wohl kaum oder? Da ist dann halt einfach Minimum 50% Angst- und Pfuscherzuschlag mit drin.
Ötzi Ötztaler03.10.20 14:20
Bookstar schrieb:
LAV 12HV mit 9kw.Tja, da hast du dir die ineffiziente Pumpe mit toller Kühlfunktion aber veraltetem Kältemittel raufschwatzen lassen, statt der effizienten und modernen LADV ohne Kühlung mambo198803.10.20 14:56
Ötzi Ötztaler schrieb:
Tja, da hast du dir die ineffiziente Pumpe mit toller Kühlfunktion aber veraltetem Kältemittel raufschwatzen lassen, statt der effizienten und modernen LADV ohne Kühlung Uns wurde die Novelan LAV 8 angeboten. Uns ist die Kühlfunktion wichtig. Gibt es ein besseres Modell mit Kühlfunktion und BAFA-Förderung?Bookstar03.10.20 15:16
Tja, da hast du dir die ineffiziente Pumpe mit toller Kühlfunktion aber veraltetem Kältemittel raufschwatzen lassen, statt der effizienten und modernen LADV ohne Kühlung Ja aber Grund war, dass die LADV damals technisch massive Probleme gemacht hat und durch den Hersteller kurzzeitig sogar gar nicht bestellbar war. Aber laut Leistungsdaten, wäre diese beim COP um 0,7 besser. Das ist schon ordentlich aber jetzt auch nicht die Welt oder? laut Adamriese 12% effizienter...Bookstar03.10.20 15:26
Eine mögliche Erklärung hätte ich noch, wenn ich mir die letzten 7 Tage im Verbrauch ansehe:
Wärmemenge Warmwasser: 35 kWh
Wärmemenge Heizung: 61 kWh
Stromverbrauch waren 31 kWh. Nach Adam Riese komme ich auf COP 3,2. Wobei natürlich sehr viel Warmwasser dabei ist und dieses vielleicht den COP runterzieht, da die Wärmepumpe bis auf 50 Grad aufheizen muss?
