Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Stefan890
Mal eine Frage passend zum Thema:
Spricht etwas dagegen den Handtuchheizkörper (Warmwasser) im Bad (hängt am gleichen Heizkreis wie die Fußbodenheizung) permanent mitlaufen zu lassen (zur Unterstützung)?
Daniel-Sp
Erstens hast du kaum Heizleistung bei den normalerweise niedrigen Vorlauf Temperaturen einer Fußbodenheizung. Wie lange willst du ein Handtuch zum trocknen aufhängen bei einer Vorlauftemperatur von vielleicht 28°C oder weniger?
Zweitens musst du du den Durchfluss auch stark einbremsen, um keinen thermischen Kurzschluss zu bekommen. Dies reduziert die Heizleistung zusätzlich.
Ergo lieber einen elektrischen Handtuchheizkörper installieren ohne Störungseinflüsse auf die Fußbodenheizung. Ist dann besser zum bedarfsweise Zuheizen.
Musketier
Musketier
Hab ich bei mir so gemacht, da bei mir auch das Bad die "Problemzone" war/ist. Größere Heizfläche heißt geringere VLT nötig.
Hab ich auch im Gäste-Bad gemacht, da lassen sich dann super die nassen Kinderklamotten dran trocknen.
Musketier
Musketier
Gefühlt bringt das schon etwas. So ein Handtuchheizkörper halt halt eine recht große Oberfläche. Letztendlich hat der Fußboden auch keine höhere Temperatur und heizt den kompletten Raum.
Heizpatrone wäre vermutlich sinnvoller, aber da hab ich dummerweise keinen Strom in der Nähe. Also mache ich das beste draus.
Im Forum Bauplanung gibt es 5045 Themen mit insgesamt 100359 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 329
2Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 271
3Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
4Handtuchheizkörper Pflicht? 38
5Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
6Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
7Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
8Handtuchheizkörper nötig oder verzichtbar? 45
9Warmwasser oder elektronischer Handtuchheizkörper? - Seite 434
10Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 535
11Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 322
12Handtuchheizkörper auf Elektro umrüsten bzw. abklemmen 18
13Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
14Klimadecke vs. Fußbodenheizung - Seite 213
15Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
16Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! - Seite 213
17Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
18Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
19Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? - Seite 323
20Fußbodenheizung unter Dielen - Seite 250
