Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Lumpi_LE
4000 ist aber eher so das 10 Jahresziel, wobei es noch darauf ankommt ob es eine modulierende Pumpe ist oder nicht.
Daniel-Sp
Die Energieeinsparverordnung fordert ERR für beheizte Räume. Da die Wärmepumpenhersteller davon ausgehen, dass sie auch benutzt werden (und somit mehrere Heizkreise geschlossen sind), die Wärmepumpe aber einen Mindestvolumenstrom braucht, sind in den Installationsschemata Maßnahmen wie Überströmventil und Pufferspeicher gefordert. Der Heizungsbauer hält sich an diese vom Hersteller freigegeben Hydraulikschemata um bei Problemen immer sagen zu können, gebaut wie vom Hersteller gefordert.
Was passiert: Durch die ERR werden Heizkreise geschlossen, der Mindestvolumenstrom wird unterschritten und der Druck steigt, das Überströmventil öffnet sich und warmer Vorlauf strömt direkt in den Puffer im Rücklauf. Der Puffer kann nur minimal Wärme speichern, also steigt innerhalb kurzer Zeit die Rücklauftemperatur an. Deine Wärmepumpe ist Rücklauf gesteuert. Nach kurzer Zeit ist die Sollrücklauftemperatur plus Hysterese erreicht und der Verdichter schaltet ab. Bei Dir im Mittel nach 14 Minuten. Der Verdichter steht, die Heizwasserumwälzpumpe läuft bestimmungsgemäß weiter , die Vorlauftemperatur fällt und damit auch die Rücklauftemperatur. Da der Estrich in den offenen Kreisen noch kalt (kühl) ist, unterschreitet die gemessene Rücklauftemperatur das untere Hystereseband nach kurzer Zeit und der Verdichter startet und das Spiel mit dem Kurzschluss über das Überströmventil geht von vorne los. Würde deine Wärmepumpe kein Warmwasser machen, wären die durchschnittlichen Verdichterlaufzeiten wahrscheinlich noch kürzer. Damit in der kurzen Laufzeit noch Wärme in den Räumen ankommt, wird die Heizkurve viel zu hoch eingestellt. Das verschärft das Problem aber nur.
Ich gehe davon aus, dass sich dein Heizungsbauer an die Installationsanweisung vom Hersteller hält und Montag eben nicht die ERR deinstalliert (oder auf Max stellt) und das Überströmventil komplett schließt. Du wirst Dich selber mit Deiner Heizung beschäftigen müssen
Du hast keine schlechte Wärmepumpe, sie wird nur falsch betrieben.
Wir wohnen seit August in unserem Haus und haben gerade 210 Verdichterstarts "geschafft". Auch eine Novelan Wärmepumpe...
Gruß, Daniel
chewbacca123
chewbacca123
Gruß, Daniel
Erst mal vielen herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort, das erklärt es mir ein bisschen besser. Bin leider absoluter Laie. Ich habe nun gewisse Einstellungen, wie du es vorgeschlagen hast, vorgenommen. Allerdings konnte ich hysterese ww nicht auf 6 ändern, ich habe keine Möglichkeit, steht weiter auf 2. Heizkurve ist jetzt 28-22-0 und Warmwasser 48 Grad.
Vorlauf und Rücklauf, siehe Bild anbei, sieht jetzt viel besser aus. Nicht mehr gleich.
Ich habe die Einstellungen gestern Nachmittag vorgenommen, jetzt ist es heute Morgen aber recht frisch in manchen Räumen - so zum Beispiel im Wohnzimmer nur 20,5°, dabei steht das Thermostat auf 22-23° Und im Bad wollen wir es auch kuschelig, da herrschen normalerweise immer 23°-24 und dort haben wir auch nur noch 20,5. wir haben ein kleines Baby zu Hause, da ist es jetzt ganz schön kalt vor allem im Bad und da sollte es wärmer sein.
Wie ist das nun zu erklären? Ich habe mal Bilder anbei gepackt.
Unser Installateur kommt morgen Nachmittag vorbei, ich werde ihn mal mit der ganzen Sache konfrontieren. Aber haben dieses Problem da nicht viele Leute mit einem solchen Heizsystem? Es ist ja schon ganz schön kompliziert, und ich kann mich derzeit nur so intensiv damit beschäftigen, weil ich mit Elternzeit zu Hause bin.
Oder liegt es bei uns einfach nur daran, dass unser Installateur überhaupt keine richtigen Einstellungen vorgenommen hat?
Thermostat-Display: Vorlauf 24,5°C; Rücklauf 23,8°C; Außentemperatur 8,5°C.
Digitales Thermostat-Display mit Temperaturen, Sollwert, Hysterese und Grenzwerten.
Daniel-Sp
Moin,
Passwort um WW-Hysterese zu ändern ist 9445. Wenn es zu kalt ist, hebe die Heizkurve an auf 30/22/0.
Da Du schreibst das der ERR auf 22-23 Grad steht, gehe ich davon aus das nicht alle ERR auf maximal stehen. Welchen Gesamtdurchfluss zeigen deine Durchflussmesser an den Heizkreisverteiler an? Und die alles entscheidende Frage ist: Überströmventil komplett zu? Ich vermute nein.
Du solltest den heutigen Tag nutzen um die Bedienungsanleitung des Wärmepumoenreglers zu lesen, auch die für den Fachhandwerker ( findest Du auf der Homepage). Morgen lässt Du dir das Überströmventil zeigen, sowie erklären, wie Du die Topmeter in den Heizkreisverteiler bedienst (komplett öffnen, Frage nach zusätzlichen durchflussbegrenzer im Vor- und Rücklauf).
Welches Modell wurde verbaut?
Ja, die Steuerung ist kompliziert. Und die meisten bekommen die Probleme erst mit,wenn nach wenigen Jahren die Wärmepumpe kaputt ist. Der Handwerker handelt nach Vorgabe des Herstellers.
Du musst dich selber kümmern.
Wenn die Wärmepumpe nicht mehr taktet und die Heizkurve im groben stimmt, kommt der thermische Abgleich, aber nicht über die ERR sondern über die Topmeter. Wenn alles stimmt, wirst du die Heizung nicht mehr anfassen müssen.
Wichtig noch sind die Längen der einzelnen Heizkreise!
Gruß, Daniel
chewbacca123
chewbacca123
Moin,
Gruß, Daniel
Blöde Frage - wenn ich alle ERR auf Voll-Stoff stelle, wird es dann nicht überall ziemlich heiß? Vor allem im Schlafzimmer, da haben wir am liebsten ja gar keine Heizung an
Das Überstromventil ist nicht zu, Da ich gar nicht weiß, wo es ist. Das lasse ich mir morgen auf jeden Fall zeigen da ich gar nicht weiß, wo es ist. Das lasse ich mir morgen auf jeden Fall zeigen
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100818 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? - Seite 315
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
4Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 878
5Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2351439
6Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
7Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
8Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
9Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 7945582
10Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
12Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 46491
13NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 13132
14Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
15Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
16Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
17Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
18Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
19Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
