LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
4,70 Stern(e) 33 Votes
Stefan2.84
Muss nochmal was Nachfragen. Bei mir guckt das rohe Kabel ohne Stecker aus der Wand. Das ich mir da noch ein kleines Abstandsstück basteln muss ist verstenden. Das Kabel ist ja noch ohne Stecker. Wo liegt denn der Unterschied ob ich (machen lasse) da direkt einen RJ45(?) Stecker anklemme oder ob ich ein da ein Keystone Modul anklemme und dann mit einem zusätzlichen kurzen Patchkabel an den Accesspoint gehe? Was verstehe ich da nicht? Danke
guckuck2
Das Patchkabel ist flexibel, das Verlegekabel starr/steif.
Du wirst Schwierigkeiten haben da überhaupt einen Stecker drauf zu bekommen (mit feldkonfektionierbaren gehts) und im Ergebnis Probleme, den Stecker ins Gerät zu stecken.
Stefan2.84
Ah ok. Das klingt ja schon logisch. Es wäre aber dann trotzdem(nur rein theoretisch) möglich das Kabel aus der Decke stark zu kürzen, nen Stecker drauf zu machen und dann irgendwie zu versuchen das eigentlich zu steife Kabel in den Accesspoint zu fummeln und pressen.
Man kann natürlich dieselben Fehler, welche schon von anderen gemacht wurden nochmal machen das steht dir frei.
Stefan2.84
Meinte ja nur rein theoretisch. Will das Ganze ja auch verstehen, da ich da ja komplett Grün hinter den Ohren bin. Werde es aber natürlich so ausführen wie es am Besten ist.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 821 Themen mit insgesamt 13502 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
1Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 538
