Erstellt am: 04.03.22 14:21
Häuschenbauer4
02.02.26 07:56
Sehr interessant, deshalb hier meine Zahlen für Januar:
Zum Haus:
  • 160m² Wohnfläche
  • Kein Keller
  • Fußbodenheizung
  • Baujahr 2025 (1. Winter im Haus)
  • 2 Personen Haushalt
  • Hessen
Zur Heizung:
  • Vaillant Arotherm plus 55/6
  • 300L WW Speicher Vaillant
  • Vorlauf -min 20°C, -max 31°C (bei NAT)
  • Heizkurve 0.2
  • Wunschtemperatur 20,5°C
  • Warmwasser 50°C
  • RT zwischen 22-23°C
Verbrauch, abgelesen in Vaillant App:
  • Strom: 623 kWh Heizen und 82 kWh Warmwasser
  • Energierzeugung (Umweltertrag) Heizung: 2011kWh
  • Energieerzeugung WW: 142,2 kWh
  • Arbeitszahl in App: 3,83 für Heizen und WW
  • Durchschnittliche Außentemperatur lt. Vaillant App (01.01.-30.01.): 0,1°C
MarkusR
02.02.26 10:21
Hier noch die Antwort auf meine Frage zur Umwälzpumpe, ich war übers Wochenende weg und konnte deshalb nicht antworten:
Es handelt sich um eine Wilo Para 25/6-41/SC
Hausbau55EE
02.02.26 15:37
Meine Daten aus der App für 01-2026, 95 qm Wohnfläche, Baujahr 2022, Effizienzshaus 55 EE. Innentemperatur 23°
NUR Heizen
hugi-01
05.02.26 21:12
Januar ist um und hier mal ein paar Zahlen.
Zum Haus:
120m² Wohnfläche
Heizkörper und Rücklaufleitungen Bad und Küche
Heizkörper im Wohnzimmer mit 15 PC Lüftern getunt
Baujahr 1997
3 Personen Haushalt
Nordwestlich von Bremen
Zur Heizung:
Vaillant arotherm plus  55/6
sensocomfort ohne Raumeinfluss
Vorlauf min 26°C, max 40°C
Heitzkurve 0.3
Wunschtemperatur 21°C
keine Abgesenkung
200l Warmwasser 49°C, wird derzeit bei erreichen von 43°C automatisch aufgeheizt
Heizstab ausgestellt
Verbrauch, abgelesen am Sensocomfort:
Strom: 472kWh (davon  54 kWh Warmwasser)
Umweltertrag: 1392kWh
Durchnschittstemp. außen -0,4  und innen 20,6°C im Wohnzimmer
Arbeitszahl "nur" 3,61
Januar 2025 war die Durchschnittstemperatur 2,5°C und die Arbeitszahl 3,99
Interessant ist, das ab -3°C die Heizkurve eher noch etwas runter gekonnt hätte, aber das ständige anpassen ist realitätsfern.
Selbst bei den -11°C war der Heizstab nicht notwendig, allerdings hatte die Arbeitszahl da nur noch 2,68 erreicht
Die Probleme mit der Zeituhr haben sich beruhigt, ein Techniker war da und wir haben ihm die Videos von der selbständigen Verstellerei gezeigt.
Gefunden hat er nichts und im Augenblick passt es.
Mosel-2024-7
06.02.26 18:45
@hugi-01
Ich verfolge schon seit geraumer Zeit deine Verbrauchswerte in der Wärmepumpendatenbank, da wir durchaus vergleichbare Eckdaten haben. Unsere Arbeitszahlen sind aber deutlich niedriger als deine. Unsere Eckdaten:
Haus Bj. 2000, 127 qm Wohnfläche ("Niedrigenergiehaus")
2-3 Personen
nur Wandheizung + 1 Heizkörper im Treppenhaus
Heizlast 3,7 kW
Arotherm 55/6 + Warmwasserspeicher 300l, 45l Rücklaufspeicher mit Überströmventil (geschlossen)
Heizkurve 0,35, Wunschtemperatur 21°C
Warmwasser 37°C (Speicherfühler in der Mitte)
Verbrauch im Januar 2026:
469 kWh elektrisch (429 kWh Heizung, 39,8 kWh Warmwasser)
Arbeitszahl gesamt 3,16
Temperatur außen im Mittel +1,6°C, innen 20,8°C
Unsere Arbeitszahl könnte m. E. deutlich besser sein.
Dabei wurde unsere fehlerhafte Arotherm im April 2025 ausgetauscht; bei der alten von 2024 wurde der Verdampfer nicht vollständig durchströmt - unter anderem sichtbar durch unvollständige Vereisung. Die neue hat gegenüber der alten deutlich verbesserte Arbeitszahlen.
Unter Umständen sind die im Vergleich zu deiner Arotherm schlechteren Arbeitszahlen auf eine ungünstige Aufstellung bei uns zurückzuführen. Die Wärmepumpe steht mit 60 cm Abstand zur Nordseite des Hauses ca. 35 cm über Grund und bläst auf einen dort verlaufenden Fußweg. Vielleicht strömt ein Teil der kalten Ausblas-Luft zur Wärmepumpe zurück?
Ich werde im Frühjahr die Seiten der Wärmepumpe zur Wand hin sowie die Unterseite schließen, so dass Luft nur mehr von oben angesaugt werden kann. Eventuell bringt das eine Verbesserung. Dennoch bin ich aktuell zufrieden. Ich gehe für das gesamte Jahr seit Austausch der Außeneinheit von einem Verbrauch von 1.900 bis 2.000 kWh elektrisch aus.
hugi-01
08.02.26 18:06
bei Wandheizung müsstest Du doch noch eher mit einer niedrigen Vorlauftemperatur fahren können?
Wir haben einen einen 200l Wasserspeicher und einen 100l Rücklaufpufferspeicher in Reihe geschaltet.
Ein Überstromventil haben wir auch, das habe ich aber fast bis zum Anschlag zugedreht.
Der kleinste Heizkörper im Gästebad ist auf 17°C geregelt, um einen hydraulischen Kurzschluss zu vermeiden.
Im Schlafzimmer darf die Heizung. maximal 18°C erreichen, bzw. regelt bei geöffneten Fenster (meistens der Fall) auf 16°C runter.
Der Rest ist komplett auf, mit von mir angepassten hydraulischen Abgleich, der Heizung-bauer wollte alles komplett aufdrehen, auch die Voreinstellungen der Heizkörper.
Der Energieberater hatte eine Liste fertig gemacht, die habe ich dann etwas für uns angepasst.
Unsere Wärmepumpe steht hinterm Haus an der Hausecke, Ausrichtung NNO, 35cm von der Wand, Unterkante ca. 16cm hoch. Von der Außenkante der Anlage ist es aber nur ca. 2,60m zu einer 3m hohen Thujahecke der Nachbarn, links davon ist es ca. 2,5m zu einem Schuppen. Da würde ich vermuten, das die Theorie mit dem "Luftkurzschluss" eher kein Problem sein wird.
Wie ist Euer Pufferspeicher eingebunden, da Ihr ein Überstromventil habt, vermutlich als Reihenpuffer. Ist das Ventil ganz zu? Ich hatte mich auf dem Dachboden an das Überstromventil gesetzt und über die Homatic IP Ventile einen Heizkörper nach den anderen zugefahren um zu testen wann das Ventil öffnet und auf der Anzeige beobachtet wann der Umlauf der Anlage runter geht. Wir können schon einige Ventile zu fahren, bevor es öffnet. Die Umlaufpumpe läuft auf Automatik für die Pumpenleistung, allerdings gibt es ab einem gewissen Punkt Strömungsgeräusche an den noch geöffneten Heizkörpern, das war bei unserer Gasheizung vorher aber auch der Fall.
Euer Warmwasser fahrt Ihr ja sehr niedrig, da braucht man beim Duschen nur noch heiß komplett aufdrehen?
vaillantwohnflächeheizungwarmwasser
