Erstellt am: 04.03.22 14:21
Martin62
31.01.26 19:57
Die Lüfter an den Heizkörper sorgen für eine bessere Wärmeverteilung und bessere Luftdurchströmung an den Heizkörpern. Dadurch kann man mit dem Vorlauf weiter runter. Ohne Vergrößern der Wärmefläche habe ich nur mit Lüftern mehr als 1°C rausgeholt, bei gleicher Vorlauftemperatur. Alleine im Wohnzimmer trudeln 13 Lüfter vor sich hin. Zusätzlich habe ich aber die Heizfläche vergrößert. An einer Fußbodenheizung kommt man trotzdem noch nicht ran, aber immerhin in die Nähe.
Martin62
31.01.26 20:49
Januar ist um und hier mal ein paar Zahlen.
Zum Haus:
  • 128m² Wohnfläche
  • 60m² Keller
  • nur Heizkörper
  • Baujahr 1993
  • 2 Personen Haushalt
  • Westlich von Berlin
Zur Heizung:
  • Vaillant artotherm plus   75/6
  • Unitower plus
  • sensocomfort mit     aufgeschalteter   Raumabhängigkeit
  • Vorlauf -min 30°C, -max 40°C
  • Heitzkurve 0.4
  • Wunschtemperatur 21°C
    (Abgesenkt 20°C)
  • Warmwasser 50°C
Verbrauch, abgelesen am Sensocomfort:
  • Strom: 780kWh (davon   46 kWh Warmwasser)
  • Umweltertrag: 2041kWh
Arbeitszahl laut   Unitower: 3,3 für Heizen
Der Stromzähler vor der Wärmepumpe zeigt mir ein Verbrauch von 787 kWh an, also eine Differenz von 7 kWh. Wo immer die auch herkommen, damit kann man leben.
Fazit: Wir sind top zufrieden und haben die Entscheidung eine Wärmepumpe zu installieren nicht bereut, trotz aller Widersprüche "bekommst die Bude nicht warm" oder "die Stromkosten fressen euch auf" usw. Jetzt muss die Sache nur mindestens 15 Jahre halten, dass wäre super.
Tolentino
31.01.26 23:56
Hier meine Zahlen für Jan:
Zum Haus:
  • 155m² Wohnfläche
  • Kein Keller
  • Fußbodenheizung
  • Baujahr 2022 (Gebäudeenergiegesetz 2020 =  KfW 70)
  • 3 Personen Haushalt.
  • Osten von Berlin
Zur Heizung:
  • Unitower plus
  • Vorlauf -min 20°C, -max 35°C
  • Heizkurve 0.2
  • Warmwasser 49°C
Verbrauch, abgelesen am Unitower:
  • Strom: 786 kWh (davon Warmwasser unbekannt); Vorjahr: 567 kWh
  • Energierzeugung (Umweltertrag) Heizung: 2170 kWh
  • Energieerzeugung WW: 152 kWh
  • daraus berechnete Arbeitszahl: 3,95 für Heizen und WW
  • Durchschnittliche Außentemperatur lt. Wetterkontor (01.01.-30.01.): -1,6°C (VJ: 5,2°C)
  • Durchschnittliche Minmaltemperatur des Monats (01.01.-30.01.): -4,33°C (VJ: 0,5°C)
Der Mehrverbrauch gegenüber VJ von fast 40% wird m.E. durch die fast 7°C kältere Durchschnittstemperatur erklärt.
Allerdings bin ich geradezu zerstört darüber, dass ich so viel Wärmeenergie (und Stromverbrauch) gegenüber @Martin62 habe.
Hätte gedacht, mit besserer Dämmung, Fußbodenheizung und niedrigerer Vorlauf-Temp müsste ich trotz größerer beheizter Fläche (dein Keller ist unbeheizt - oder?) niedriger rauskommen.
Oder war es westlich von Berlin doch wärmer? In welchem Landkreis bist du denn, dann könnte ich die Wetterdaten vergleichen?
Martin62
01.02.26 10:47
Hätte ich auch nicht erwartet, dass wir mit einem Haus von 1993 und Heizkörper da mithalten können. Zeigt aber, dass wir damals auf das richtige Pferd gesetzt haben was die Isolation angeht.
Der Keller wird zu 70% beheizt.
Als Referenz der Außentemperatur könnte man den Eiskeller in Berlin Spandau zu rate ziehen. Der liegt ca. 10 km Luftlinie von uns entfernt.
Habe da noch keine Statistik für Januar 2026 gefunden. Die Temperaturen sollten aber vergleichbar sein. Bei euch leben 3 Personen, da wird der Verbrauch bei Warmwasser schön höher sein. Die Schlafräume sind bei uns alle auf 17°C eingestellt, was den Verbrauch auch nochmal senkt.
Wie ich schon erwähnt hatte, liegen wir hier mit dem Verbrauch gar nicht so schlecht unter diesen Bedingungen. Das beweist ja, dass Wärmepumpen auch im Altbestand und mit Heizkörpern machbar sind.
Tolentino
01.02.26 19:46
Eiskeller gibt's keine Wetterstation, die beim Wetterkontor drin ist.
Nauen?
Da waren die Temps aber sogar ein stück kälter bzw sehr ähnlich im Schnitt.
Ok 17°C in irgendeinem Zimmer wäre bei uns zu wenig, das mag wirklich was ausmachen. Wobei im (nach außen) gut gedämmten Haus gleicht sich das über kurz oder lang eh aus. Also im Zweifel müssen dann die anderen Räume einfach umso mehr geheizt werden, damit sie dann ihre wärmere Temp halten.
Also was bei uns noch eine Rolle spielt ist, dass meine Frau ihr Fenster auf Dauerkipp hat. Ich schätze mal bei -10°C auch nicht mehr, aber bei -2 oder -3 schon. Die braucht immer die "Frische Luft". Und das ist bei ihr kalte Luft, die sich bewegt.
Lüftungsanlage reicht ihr nicht. Ist natürlich psychisch, aber ist halt so. Aber was das jetzt messtechnisch ausmacht? Keine Ahnung.
hab jetzt einen Tag mehr bei den Wetter Daten, also wirklich den ganzen Januar:
Durchschnittliche Minimaltemps:
- arithmetisches Mittel: -4,34°C
- Median: -3,9°C
Maximal Temps:
- arithm: 0,55°C
- Median: 0,3°C
Durchschnitts-Temps:
- arithm.: -1,8°C
- Median: -1,5°C
Nauen
-Durchschnittliche Minimaltemps:
- arithmetisches Mittel: -4,46°C
- Median: -4,3°C
Maximal Temps:
- arithm: 0,55°C
- Median: 0,0°C
- arithm.: -1,8°C
- Median: -1,8°C
Martin62
01.02.26 20:25
Kachelmann hat eine Station am Eiskeller. Nauen wäre auch möglich liegt ca. 20 km Westlicher.
Aber egal, geht wahrscheinlich nur um die Stellen nach dem Komma.
Offene Fenster ist natürlich Gift. Schlafen ja auch gerne bei offen, aber bei den Temperaturen gibt es nur "Germany lüften".
Aber, euer Warmwasserverbrauch ist auch mindestens 3 mal so hoch. So läppern sich die kWs zusammen.
Noch für dich zur Beruhigung, wir haben ca. 70m² bei 21°C, der Rest ist gedrosselt. Dazu nur 2 Personen, dadurch kann man das nicht richtig vergleichen.
vaillantunitowerwarmwasserkellerheizungverbrauchlüfterheizkörperwohnflächesensocomfort
