Erstellt am: 04.03.22 14:21
Ichbins0106.04.24 13:01
LukeLuu schrieb:
Damit das Takten keine überhand nimmt, muss ich Nachts runterregeln und auf Eco gehen.
Was ist denn der Eco-Mode? Das begrenzen auf 40% Leistung?
Westfale010106.04.24 13:09
Martin62 schrieb:
Was meinst du mit ausschalten? Die Wärmepumpe ist bei mir in den Sommermonaten auf AUS. Warmwasser wird aber weiterhin gemacht. In dieser Konstellation dürften die Einstellungen nicht verloren gehen. So richtig aus, also Strom weg, würde ich nicht machen, da die Pumpen täglich ein "Probelauf" machen. Wenn die Pumpen älter werden, können diese fest gehen.
Aus = die Heizung der Wärmepumpe ausschalten, korrekt. Der Warmwasserbetrieb läuft uneingeschränkt weiter.
Wie setzt du die Heizung der Wärmepumpe auf "aus"? Den Heizkreis auf inaktiv setzen oder habe ich eine andere Art des "ausschaltens" übersehen? Letzten Herbst musste ich die Einstellungen manuell neu eingeben... .
Westfale010106.04.24 13:11
Exakt. So ist es voreingestellt. Es ginge aber z. B. auf 60%. Ich meine hier mal aufgeschnappt zu haben, dass die Wärmepumpe maximal auf 25 % modulieren kann. Unsere Wärmepumpe ist bist auf ganz kalte Tage durchgängig im Flüstermodus und somit auf eine Leistung von maximal 40 % begrenzt. Warmwasser übrigens ECO.
Martin6206.04.24 13:24
Bin ja erst ein Winter dabei, aber wenn ich meinen Beruf nicht verfehlt habe, sollten die Einstellungen erhalten bleiben.
Ich schalte am Senso Comfort unter Zone Heizung auf AUS. Habe ich bisher auch 2 mal so gemacht, wegen umschalten auf Photovoltaik und da sind keine Einstellungen verschwunden oder haben sich geändert.
LukeLuu06.04.24 22:21
Man kann im Sensocomfort einstellen, ob bei absenkung der Temp. der Eco Modus eingestellt werden soll.
Was dann alles genau dahintersteckt kann ich gar nicht sagen.
Wenn die Temp. aber nicht allzu doll in der Nachfällt, dann bleibt die Wärmepumpe für die Absenkzeit aus.
Ein anderes Thema: Würdet ihr im Sommer eure Wärmepumpe gänzlich ausschalten z. B. von Mai bis Oktober oder einfach durchlaufen lassen? Es wären dann sicherlich ca. 1 Takt morgens pro Tag mehr, dafür wäre der Fußboden angewärmt. Den Stromverbrauch vernachlässige ich einmal. Welche Auswirkungen hätte Aus vs. 1 Takt am Morgen auf Wärmepumpe/Kompressor/sonstiges und wie handhabt ihr das?
Im vergangenen Jahr habe ich die Wärmepumpe ausgeschaltet und durfte dann zum Winter alle Einstellungen neu eingeben. Das war etwas mühselig.
Wie willst du sie denn gänzlich auschalten, wenn du darüber das Warmwasser machst? AT-Abschaltgrenze und fertig.
Waldi_12307.04.24 00:38
AT Abschaltgrenze ist mir im Sommer zu wage. Nachts können auch Temp. erreicht werden, die unter der Abschaltgrenze liegen.
Bei Eco-Betrieb für den Heizkreislauf wird die Nachtabsenkung ignoriert und nur bei Frostschutz eingeschaltet.
wärmepumpeecoheizungabschaltgrenzewarmwasser
