ᐅ Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe
Erstellt am: 01.08.22 16:12
V
Vwgolfcabrio
01.08.22 16:12
ich habe ein gut gedämmtes KFW40 Haus aus 2014 mit Fußbodenheizung und 170m² mit einer Weishaupt Gastherme WTC 15 (Heizung+Warmwasser).
Die Gastherme hat zwei Heizkreise. Eines für das Haus und der andere Heizkreis für die Garage. Die Garage ist über eine Fernwärmeleitung verbunden (ca. 8m vom Haus entfernt). Die Garage soll nur frostfrei gehalten werden.
Mein Jahresverbrauch an Gas (Heizung + Warmwasser) lag bei ca. 9700kWh.
Ich denke, dass mein Haus für eine Wärmepumpe prädestiniert ist. Leider war ich damals noch nicht so schlau.
Jetzt meine Fragen.
1. Welche Wärmepumpe würdet ihr empfehlen (Sole oder Luft).
2. Wo kann ich die Wärmepumpe aufstellen. A) im Haus, wo jetzt die Gastherme ist oder B) in der Garage, leider kann die Wärmepumpe dann kein Warmwasser erzeugen, weil nur eine Kaltwasserleitung zur Garage geht. Oder gibt es Möglichkeiten? Die Garage würde mir ansonsten besser gefallen.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Danke.
driver55
01.08.22 20:30
Bevor hier irgendetwas umgebaut wird, würde ich erst mal rechnen. Investition+Verbrauch für 5-10 Jahre (Wärmepumpe) im Vergleich zu Gas.
Bei KfW40 locker Luft-Wasser-Wärmepumpe (vor/neben das Haus), außer du wohnst auf auf der Zugspitze.
V
Vwgolfcabrio
01.08.22 21:36
Ich möchte jetzt umrüsten. Deswegen habe ich ein paar Fragen. Kann mir jemand weiterhelfen.
Danke
Lumpi_LE
01.08.22 21:54
Wie mein Vorredner schreibt sollte durchaus Sinn und Nutzen hinterfragt werden.
Den Einwand einfach zu ignorieren spricht nicht für besondere Fähigkeit zur Reflektion.
Aktuell eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Not zu kaufen ist nicht nur Geld mit vollen Händen aus dem Fenster werfen sondern auch jemanden, der Vorlauftemperatur wirklich eine braucht diese Möglichkeit zu nehmen.
Davon unabhängig brauchst halt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit ca. 5kw, je nach deiner heizlastberechnung.. Die wird angeschlossen und gut ist. Welche Infos brauchst du da?
V
Vwgolfcabrio
01.08.22 22:49
Ich hatte die Fragen schon gestellt.
Joedreck
02.08.22 05:43
Google mal nach deiner NAT bei dir zu Hause. Ich gehe davon aus, dass eine Luft-Wasser-Wärmepumpe locker reichen wird. Wurde aber schon gesagt.
Die Garage würde ich nicht mit versorgen, sondern dort eine Split Klima einsetzen. Bei nur frostfrei reicht das aus.
Als Wärmepumpe eine Monoblock. Für die Auslegung benötigst du eine Heizlastberechnung.
Wenn ich den Verbrauch inkl Garage sehe, wird eine 5kw Wärmepumpe locker reichen.
Dann noch etwas einlesen zu den Themen thermischer Abgleich und Einstellung Heizkurve und alles ist in Butter.
ach ja, durch den Monoblock brauchst du kein Innengerät.
monoblockwärmepumpegaragegasthermewarmwasserkfw40heizungfrostfreisolekaltwasserleitung
