ᐅ Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe
Erstellt am: 20.11.18 16:31
Albbino
blackm8821.11.18 07:26
@HilfeHilfe In diesen Höhen im Raum ab 900m über nn ist es immer schwierig auf andere Erfahrungen zurück zu greifen. Unsere Auslegung mit der mittleren Jahrestemperatur ist so toll, dass es kaum eine Förderung gibt. Die Abweichung zur normalen Jahresdurchschnittstemperatur ist einfach zu groß.
HilfeHilfe
21.11.18 07:27
ach sorry ja habe ich überlesen. wir liegen 116 m ü NN
readytorumble
21.11.18 08:31
Wenn nur mit dem Heizstab geheizt werden würde, wären die Stromkosten noch mal deutlich höher.
Daher wäre zu prüfen, ab welcher Temperatur der Heizstab aktiviert wird. In über 900m Höhe dürfte es ordentlich frisch sein, so dass es ganz ohne Heizstab nicht funktioniert.
Wir liegen auf 530 Metern Höhe und hier sind die Heizstäbe der Luft-Wasser-Wärmepumpe mehrere Wochen im Jahr aktiv (wir haben zum Glück eine Erdwärmepumpe) weil -10 Grad und Kälter keine Seltenheit sind.
tomtom7921.11.18 08:48
Hallo wir wohnen nur auf 500meter aber dieser Verbrauch ist zu hoch. Wir haben deutlich weniger bei mehr beheizter Fläche und Kfw 70.
Du solltest dich definitiv in die Bedienung deiner Wärmepumpe einlesen.
Wie gross ist euer Puffer Speicher und was für einen habt ihr?
Erster grundlegender Tipp, warm Wasser auf maximal 45° Grad einstellen.
Die Thermostate in den Zimmern voll aufdrehen und die Temperaturen an der Wärmepumpe runterregeln so das ihr die 22° im Haus erreicht.
Warmwasser eine Sperre einrichte. Das es nur tagsüber erwärmt wir zwischen 9-17 Uhr
Ich denkemal da kommen noch ein paar Tipps.
Manche sagen sogar Sperrzeiten für nachts für die Heizung einstellen, damit ist aber nicht die Nacht Absenkung gemeint die ist eher kontraproduktiv.
Albbino
21.11.18 21:11
Warmwasser habe ich runter gedreht.
Danke für die Tipps. Ich werde mich da auch definitiv einlesen.
Aber irgendwie glaube ich nicht dass dies den Großteils des Mehrverbrauchs ausmachen. Wenn ich durch die Tipps 1000 Kwh einspare ist das sicher schon viel.
Oder was meint ihr?
Irgendwie habe ich das Gefühl das die Heizung defekt ist.
hanse987
21.11.18 22:52
Wie ist sind die Systemtemperaturen der Heizung, heißt Vorlauf- und Rücklauftemperatur? Verlegeabstand der Fußbodenheizung?
heizstabwärmepumpeheizungwarmwasser
