Erstellt am: 04.03.22 14:21
Tolentino
Tolentino
09.12.22 10:42
Ist doch echt eine Intransparenzinitiative von Vaillant auch mit den Begriffen um sich zu schmeißen.
Kälteleistung, Umweltertrag (Ist das das gleiche?) Arbeitszahl als Tages, Monats und Gesamtwert.
COP im Handbuch, aber in den Geräten nicht.
Dann kann ich im Unitower Kälteleistung und Arbeitszahlen je Zeiteinheit ablesen aber den Verbrauch nur Gesamt.
Im Sensocomfort kann ich die Stromverbräuche für Heizen, Warmwasser + Kühlen getrennt ablesen, aber Umweltertrag nur gesamt (Heizen + Warmwasser + Kühlen)... Ich brauche das doof Internetmodul oder muss eigene Sensoren und nen Datenlogger besorgen.
cyberthom
09.12.22 11:00
Apolyxo schrieb:
Mir fällt noch eine weitere Auswertung ein: Du könntest die durchschnittliche Abweichung Strom_real zu Strom_messung mal auswerten. Dann eventuell noch für gewisse Lastbereiche. Also 300-500 W: 15 %. 500-700 Watt: 10 % etc.
Hier mal auf die schnelle zwei Grafiken
Zeitverlauf elektrischer Leistung (W) von 12:00–17:20 mit roten Spitzen und gelb/grünen Linien.
Diagramm zeigt zeitliche Entwicklung von Stromverbrauch, Realstrom und Abweichung.
Tolentino
09.12.22 11:58
So Heizi war da und hat ein bisschen an den Tacosettern rumgespielt sowie die Restförderhöhe insgesamt gesenkt.
Bei der geringen Effizienz an sich, weiß er aber auch keinen Rat und kann den Fall erstmal nur an Vaillant weiterleiten. Bei ner AZ von 1 für den Dezember bis jetzt, werden die sich wohl rühren. Er meint auch, dass es evtl nen defekter Sensor sein könnte. Ein Bug in der software scheint ja eher unrealistisch.
Überstromventil habe ich anscheinend gar nicht verbaut, jedenfalls konnte er es nicht finden... höhö.
wppv2022
09.12.22 12:00
Du hast im Unitower einen Vorlauf-Puffer als hydraulische Weiche und musst wahrscheinlich Volumenströme abgleichen.
Tolentino
09.12.22 12:03
Woher weißt du das? ist das beim UT immer so? Eigtl. soll das 18l Puffermodul ja als Reihenpuffer im Rücklauf hängen.
wppv2022
09.12.22 12:15
Es war Spekulation von mir, weil kein Überstromventil ist.
vaillantunitowerkälteleistungwarmwasserüberstromventil
