Elektroplanung zukunftssicher planen
4,80 Stern(e) 12 Votes
majuhenema
Ich danke euch für euer Feedback!
Meine bisherige Planung sieht aus diesen Gründen bisher so aus:
1. Das UG bekommt den Accesspoint ins Büro, weil ich dort mit dem Laptop und dem Drucker arbeite. Sonst wird eigentlich kein Wlan im UG benötigt.
2. Das EG bekommt den Accesspoint im Wohnzimmer, da wir dort die meiste Zeit verbracht wird und das Signal außerdem für die Terrasse planlinks und den Essbereich/Kochen sein soll.
3. Ein zweiter Accesspoint hängt im Hauswirtschaftsraum, da dort meine Frau mit Laptop und Drucker im Homeoffice arbeitet und das Signal für die Terrasse planrechts ausreichen soll.
4. Ein Accesspoint im Flur im OG für die Kinderzimmer. Wir haben keine Handys im Schlafzimmer und benötigen dort auch selten/nie Internet.
Könnt ihr mir bitte kurz erläutern, welchen Vorteil es im UG hat, den Accesspoint in den Flur statt ins Büro zu hängen?
Den ersten Accesspoint im EG zwischen Trennwand und Außenwand zu platzieren hielt ich nicht für sinnvoll, da er dann einen geringeren "Abstrahlradius" hat und weiter weg von der Terrasse planlinks ist. Bei meiner Variante steht allerdings auch zwischen Wohnen und Küche die Zwischenwand.
Grundriss eines Hauses mit Flur, Büro, Technik, Garderobe, Doppelgarage und Terrasse.
Grundriss eines Wohn-/Ess-/Küchenbereichs mit Terrasse und HWR.
Grundriss eines Wohnhauses mit Flur, Ki-Bad, Bad, Ankleide, Schlafen, zwei Kinderzimmer
AMNE3IA
AMNE3IA
1. Dann ist gut so
2. Kann man machen. Ich würde trotzdem zwischen Trenn- und Außenwand platzieren und einen Kabel für Accesspoint Terrasse vorbereiten.
Könnte eventuell Probleme bei halb- oder geschlossenen Raffstores/Rollladen geben.
Ich habs gemacht und das war die richtige Entscheidung.
3. Kann man machen
4.Wenn im Schlafzimmer kein Wlan gebraucht wird, dann sollte das reichen.
majuhenema
Das macht Sinn. Die Terrasse ist nach Süd-Westen ausgerichtet. Dementsprechend werden wir dort viel Zeit im Sommer bei geschlossenen Raffstores verbringen. Das würde aber einen dritten Accesspoint oder den Verzicht des Accesspoint im Hauswirtschaftsraum bedeuten.
Ihr würdet trotz der FritzBox im Technikraum und des geringen Wlanbedarfs im UG nicht auf einen Accesspoint im Büro/Flur verzichten, oder?
Tarnari
Tarnari
Ihr würdet trotz der Fritzbox im Technikraum und des geringen Wlanbedarfs im UG nicht auf einen Accesspoint im Büro/Flur verzichten, oder?
Welche APs willst du denn verwenden? Oder hast du das schon benannt?
Die von AVM benötigen eine Steckdose, dann kannst du es ja einfach ausprobieren. Bei anderen würde sich eh empfehlen das WLAN der Fritze auszuschalten, damit sie sich nicht gegenseitig in die Quere kommen.
AMNE3IA
AMNE3IA
1.Würde nicht im Hauswirtschaftsraum verzichten.
Auf jeden Fall erstmal Netzwerkkabel für die Terrasse vorbereiten und bei Bedarf 3ten Accesspoint installieren.
2.Würde auch nicht verzichten wollen.
Mit der Fritzbox hast du dann ein separates Netzwerk. Ist nervig wenn WLAN zwischen 2 Netzwerken hin und her springt.
Tarnari
Tarnari
Man könnte natürlich die Fritte fürs Gäste-Netz verwenden, wenn andere APs eingesetzt werden. Nur wird man damit nicht weit kommen, was die Reichweite angeht. Je nach APs haben diese möglicherweise eh eine eigene Gast-Funktion.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung zukunftssicher planen
1WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
2Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 378
3Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen - Seite 1361805
4(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
5WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern - Seite 214
6WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? - Seite 244
7WLAN Access Points - nur welche? 59
8LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 18262
9Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 380
10Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
11Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation - Seite 1276
12Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 2145
13LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
14Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 553
15Was müsste ich bei WLAN beachten ? - Seite 327
16Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 642
17Einfamilienhaus Ausrichtung Garten und Terrasse: Süden oder Westen? - Seite 524
18Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt - Seite 212
19EDV Kabel und W-lan Router - Seite 643
20Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
