LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
4,70 Stern(e) 33 Votes
Ob Doppel oder Einzeldosen entscheide ich noch abhängig vom Zimmer.
Hauptsache, Du steuerst auch die Doppeldosen wie zwei Einzeldosen an: also als Doppel mit dementsprechend zwei Kabeln. Denk´ an die Nutzung mit zwei Geräten in unterschiedlichen vLANs und eventuell auch gemischt eines mit und eines ohne PoE.
Telefondosen sind ja wie ich gelernt habe von gestern. Bleibt noch DECT??
Telefondosen im Sinne von ISDN oder nur Telefon/Telefax sind von gestern. Ökumenische Telefondosen für Voice und Nonvoice Datenendgeräte heißen Netzwerkdosen. Nicht Verkabeln ist von gestern, sondern die Trennung von ITK in IT und inkompatible TK wie in der Kaiserzeit (als die ERGO noch Hamburg Mannheimer hieß).
Cisco stellt m.E. günstig IP Telefone mit Ethernetanschluss statt TAE her. Allerdings sind das Bürogeräte mit Kabel.
Das klingt ein bißchen mißverständlich, als wäre TAE nur eine andere Steckerform. Also, an die Netzwerkdose kommt das Festnetztelefon gerne auch in Form eines IP-DECT/cat.iq-Telefons. D.h. in die Dose - in einen Auslass mit PoE - kommt ein schnurloses IP-Telefon mit eigener DECT/cat.iq-Basis. Aus Sicht der Fritzbox ist das ein IP-Endgerät, da das Mobilteil von seiner eigenen Basis angesprochen wird. Die Basis ist in diesem Sinne Access Point für eines oder mehrere Mobilteile, ungeachtet dessen, ob die zusätzlich eigene Ladeschalen haben. Und ich täte sie in ein Voice vLAN. Zum Beispiel das Gigaset DX800 kann auch Handys als Mobilteile ansprechen - wenn wirklich nur die Omas über Festnetz hereinkommen, lohnen sich dedizierte Festnetz-Schnurlose ja kaum. Ich persönlich habe am Schreibtisch aber immer auch ein Schnurtelefon (z.B. besagtes Gigaset).
Für den Accesspoint eine Netzwerkdose? Ich hätte gedacht ich lass das Kabel einfach aus der Wand/Dekce gukcken und schließe dann den Accesspoint über PoE an?!?!
Die Frage verstehe ich nicht: erstens wieso sollte der Accesspoint nicht gesteckt angeschlossen sein, und zweitens was hat PoE damit zu tun ob gesteckt oder festverdrahtet ?
Stefan2.84
Hatte ich im ersten Anlauf falsch verstanden. Meine Frage hat sich jetzt erledigt. Haeb es verstanden.
Ja.
Stefan2.84
Noch eine kurze Frage. Je nachdem was der Elektriker unter dem in der Baubeschreibung genannten Telefonanchluss versteht wird dieser ja wegfallen. Ich könnte ja diese Arbeiten trotzdem ausführen lassen, dann aber Leerrohre anstatt Telefonkabel verlegen lassen. Dürfte sich dann ja nur höchstens um ein paar Mehrkosten handeln. Zumindest ähnliche Arbeiten müsste ja laut Baubeschreibung eh ausgeführt werden. Oder versteh ich da was falsch?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein du verstehst das richtig. Im Prinzip müsste er das Telefonkabel sowieso auch im Installationsrohr verlegen. Somit dürfte es keine Mehrkosten geben wenn du die Arbeiten ausführen lässt aber das Telefonkabel und die Dose weglässt.
Stefan2.84
Das ist gut zu wissen. Könnte natürlich sein, dass man vielleicht ein Installationsrohr mit größerem Durchmesser benötigt. Aber die Arbeiten an sich sind ja gleich. Damit ich da auch ordentlich argumentieren kann.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft!
1Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points 38
2PoE Access Point - Anschluss 12
3Welchen Switch mit POE und 16 bzw. 24 Ports 20
4FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? 27
5Einfamilienhaus-Baubeschreibung - Erfahrungen? 10
6ETW kaufen - Baubeschreibung unzureichend? 10
7Baubeschreibung von Architekten: Wer hat Erfahrung? 13
8Baubeschreibung besser prüfen lassen? Und auf was genau achten? 18
9Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
10Neubau Eigentumswohnung Rat zu Baubeschreibung etc. 23
11Aufpreis Fenster zur Standard-Baubeschreibung 16
12Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
13Mehrkosten Zwerchhaus / Giebel oder Friesengiebel 10
14Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
15Mehrkosten für Bodenfliesen in Holzoptik normal? 25
16Nicht beauftragte höherwergite Arbeiten - Mehrkosten - Seite 225
17Haftungsfrage bei Mehrkosten einer Planungs-Gefälligkeit 12
18Bauvertrag Mehrkosten Fundamentverstärkung? 10
19Mehrkosten für Kalk- statt Gipsputz realistisch? 16
20Mehrkosten Hanggrundstück mit Baumbestand - Seite 342
