ᐅ Leitungen vom Haus in die Garage einführen
Erstellt am: 23.03.21 18:59
Hausner
Hausner
23.03.21 18:59
ich möchte ein paar Leitungen vom Haus in die Fertig-Garage einführen (Der Tiefbau beginnt demnächst). Z. B. Strom, Netzerk und KNX. Zum einen frage ich mich, wie ich mit den Leitungen aus dem Haus (Keller) herauskomme (wir bauen ein KfW40 Haus) und wie ich dann in die Garage hineinkomme. Am liebsten würde ich natürlich mit Leerrohr(en) arbeiten.
- Beim Haus: Wie kommt man da raus ohne dass die Dichtigkeit und die Isolierung leidet?
- In die Garage: ich komme letztlich unterirdisch zur Fertig-Garage. Wie bekommt man dann die Kabel bzw. Leerrohre da hinein? Die Fertiggarage (so meine Vorstellung zumindest) kommt ja komplett fertig und wird auf die Streifenfundamente aufgesetzt.....
rick2018
23.03.21 19:03
Mehrsparten und Kabuflex.
Günstig einfache Mauerdurchführungen und KG Rohre.
motorradsilke
23.03.21 20:21
Du bekommst doch sicher eh eine Mehrspartenhauseinführung. Da kannst du mit der Leitung gleich raus gehen.
In die Garage dann Leerrohre, notfalls dafür bohren.
Hausner
23.03.21 20:47
Ich dachte, dass die Mehrsparte nur für die Netz-Versorger da ist. An dem Mehrspartenanschluss ist auch ein Gasanschluss dran - ich habe kein Gas. Kann ich diesen Anschluss zweckentfremden? Raus geht dann ein Leerrohr, wenn ich euch richtig verstanden habe. Und das lasse ich dann einbuddeln und wo genau bei der Garage rauskommen? Unter der Garage wäre blöd, da komme ich dann nicht mehr ran. Also nebendran. Und dann später, wenn die Garage steht, Löcher in die Seite bohren? Dann sieht man ja die Kabel. Wie habt ihr das gemacht?
motorradsilke
23.03.21 20:58
Die Mehrspartenhauseinführung besteht quasi aus mehreren Leerrohren.
Wir machen das auch so, dass wir durch das Rohr, wo der Gasanschluss durchgehen würde, mit dem Stromkabel in die Garage gehen.
Nida35a
24.03.21 10:32
wir haben durch den Mehrspartenanschluss folgende Erd Kabel rausgeführt,
Garage 5x2,5mm2 (die Rolle an den Zaun gebunden)
Tor und Wegebeleuchtung 5x2,5mm2,
Gartensteckdosen 5x2,5mm2,
Datenkabel 8x0,8mm2 für Video und Tür Öffnet.
Länge geschätzt, +5m, abgeschnitten, aufgerollt und am Zaun festgebunden mit Kabelbinder.
Nach dem Bau alles fertig gemacht, anschliessen lassen, hat geklappt
garageleerrohrekabelleitungenmehrspartenhauseinführungmehrspartenanschlussgasanschlusszaun
