SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend?
4,00 Stern(e) 61 Votes
Haltet ihr eine SAT-Anlage bei einem Neubau noch für notwendig, wenn man eh meistens steamt?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    156
Andre77
@Nordlys
Ja, gute Idee. Wenn das Gartenhaus mal da ist, stünde es im Norden, würde also vom Haus verdeckt, also keine freie Sicht zum Satelliten.
Bin gedanklich immer noch irgendwie bei der Fassaden-/Dachkasten-/Überstandmontage....
Ein Dachaustiegsfenster wäre ja dann auch noch nötig....
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja dann mach es doch an die Fassade ist doch gängige Praxis. Auch mit WDVS ist das kein Problem (Bei entsprechender Vorplanung).
Aber auch ohne, nimmt man einfach Thermoanker und gut.
Andre77
@Mycraft
Ja, das wäre natürlich die beste Variante. Nur muss man da ja ein Loch nach innen schaffen für das/die Kabel. Durch das WDVS / Mauerwerk. Ist das nicht aber eher ein ungünstiges Vorgehen? Wegen irgendeiner Brücke die man da hat ?
Andre77
Hab mal was gefunden was mir vorschweben würde, mit so wenig wie möglich Aufwand:
Zu finden beim Prime Versender mit dieser Nummer: B007ATMW6Y
Durch den vorhandenen Dachkasten sicher nicht dort zum anbringen, aber vielleicht an der Giebelseite, sofern da Dachbalken zu sehen sind.
danixf
Hab heute das Angebot vom Dachdecker bekommen für die Sat Vorbereitung, also der Antennendurchgangsziegel und den Antennenmast (90cm hoch für Spiegel bis 1,2m) für Aufsparrenmontage. Knapp 100€ netto für den Ziegel und ca. 220€ netto für den Antennenmast jeweils liefern und einbauen. Der Preis für den Antennenmast erscheint mir etwas heftig (für den Ziegel eigentl. auch).
Preis ist in Ordnung...
Zudem müsste der Mast auf die nördl. Dachseite und über den First drüber reichen für Sicht nach Süden sind da die 90cm überhaupt ausreichend? Ich würde das südlich. Dach ungern verbauen für eine gedachte Photovoltaik Anlage.
Soll tatsächlich das komplette Dach vollgelegt werden?
Nun würde ich mir die Option Sat Anlage offen halten wollen, bzw. überlege ich vielleicht nur den Durchgangsziegel zu nehmen und später den Antennenmast zu montieren.
Vielleicht hat ja jemand noch die eine oder andere Idee dazu ?
Vielen Dank!
Sprich mit deinem Elektriker, dass er dir die Kabel im Leerrohr bis zu den Sparren +2-3m legt. Dann kannst du später einfach die Sat-Schüssel montieren und brauchst nicht mal nen Ziegel jetzt kaufen. Es gibt übrigens Dachziegelabdichtungen aus Aluminium/Kunststoff für 20€ bei Amazon. Völlig ausreichend. Der Halter kostet zwischen 60-100€ ca.
Zuletzt aktualisiert 08.07.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 814 Themen mit insgesamt 13429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu SAT-Anlage bei Neubau noch notwendig oder IPTV ausreichend?
1Fundament für Gartenhaus - Seite 315
2Reicht Holz für ein Gartenhaus ? - Seite 211
3Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps 19
4Fundament für Gartenhaus mit ca. 364cm x 304cm Außenmaße 13
5WC & Urinal im Gartenhaus 12
6Gartenhaus Bilderthread - Zeigt her eure Gartenhausbilder - Seite 9106
7Gartenhaus - Welche Größe und welcher Untergrund? 27
8Fundament für Gartenhaus wählen - Welches ist das preiswerteste? 12
9Gartenhaus und WEG geteiltes Flurstück 23
10Im Sommer im Gartenhaus "wohnen" 11
11Holz-Gartenhaus: Dachpappe statt Mauersperrbahn? 10
12Falsche Planung beim Gartenhaus 10
13Gartenhaus als Kellerersatzraum? 25
14Suche Gartenhaus 3x3 Meter mit hoher Tür 15
15gartenhaus worauf muss man achten? 10
16Gartenhaus / Schuppen Untergrund!? 32
17Aufbau Gartenhaus - Grundierung 13
18Platten-Fundament für Gartenhaus 14
19Keller unter Gartenhaus - Vorgehensweise? 13
20Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4 13
