Grundriss: Doppelhaushälfte 8x12m Meinungen und kreative Ideen erwünscht :-)
5,00 Stern(e) 4 Votes
Jucruzlo
Ist das eine Doppelhaushälfte (Doppelhaushälfte)? Hab ich das überlesen?
Kannst Du mal die Ausßenmaße der gesamten Kisten nennen?
genau ist eine Doppelhaushälfte Außenmaße sind 8x12m
(Grundstück 11,1mx37m)
Wie ist das gemeint? Sollen die mit einziehen, wenn sie älter sind?
Büro wird benötigt oder tut es vielleicht auch eine Schreibtischecke irgendwo?
"Jein" im Pflegefall wollen wir Sie aufnehmen, daher sollte Platz dafür eingeplant werden auch wenn es in den Sternen steht - daher auch das Büro.
Jucruzlo
Dann würde ich wirklich versuchen die Küche anders zu gestalten und zwischen Technikraum und Küche noch einen Zwischenraum zu schaffen. Der muss ja nicht breit sein, einen Meter vielleicht.
Die Dusche unten... Ich kann die Beweggründe nachvollziehen, absolut. Aber drei Duschen in so einem kleinen Haus und nur für eine Eventualität... Mh. Aber das müsst ihr natürlich im Endeffekt selbst wissen.
Ja das stimmt. evtl kann die Küche etwas kleiner werden. Teste ich aus Danke!
und zur Dusche- ja müssen wir evtl. noch mal drüber reden. Wenns vom Platz sonst ausreicht... mich schreckt nur das putzen ab evtl könnte man das ja so planen das die Vorrichtung da ist aber man vorerst auf eine Dusche verzichtet und im Fall der Fälle eine dazu baut. Wäre evtl eine Überlegung wert.
Jucruzlo
Mal ne Frage: was würdet ihr davon halten wenn wir nur unten ein Gäste WC mit Dusche planen und oben für die Kids nur ein extra WC? Wenn die Kids groß sind können Sie deren Zeug ja ins Gäste WC packen und dann ist das dann unten deren Dusche?
saralina87
Die Frage ist was ihr dadurch gewinnen würdet...? Aber vom Gedanken her: Ja, find ich logisch. Wir haben ja auch eine zweite Dusche (respektive Duschvorbereitung) unten.
Das mit der Treppe habe ich aber nicht verstanden. Die kurze Seite (die 8m Seite) zeigt nach Südwesten. Die Treppe haben wir an die Wand der andere Doppelhaushälfte geplant.
Es ist aber nicht egal, welche Wand nun die Trennwand ist.
Der Grundriss entwickelt sich nach den Möglichkeiten und Begebenheiten. Danach setzt man Fenster und entwickelt die Raumpositionen.
Da aber beide komplett gleich geschnitten sind ist es "eigentlich" vollkommen egal für den Grundriss. Nur in diesem Fall wäre es etwas dunkler als die andere Seite.
Nein, auch wenn etwas „nur“ gespiegelt ist, es ist ein ganz anderes Haus und Konzept, wenn ein Haus mehr im Schatten als in der Südseite sein Dasein pflegen sollte.
Ich versteh jetzt Dein Problem nicht, mal den Lageplan, Skizze oder so, hier einzupflegen.
Das wird hier nichts halbes und Ganzes, diese Diskussion.
Pinky0301
Pinky0301
Ich finde das nicht so prickelnd. Ist die Dusche auf der gleichen Ebene, kann man mal schnell nackig ins Zimmer hüpfen. Wenn man zwischen Zimmer und Dusche erst das halbe Haus durchqueren muss,muss man auch immer daran denken, die Kleidung mitzunehmen usw.
Die Frage ist auch, ob das Zimmer unten und das Bad von der Größe her ausreichend sind, dass da mal (pflegebedürftige? Mobil eingeschränkte?) Leute wohnen können.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2298 Themen mit insgesamt 80221 Beiträgen
