Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
4,40 Stern(e) 7 Votes
Tarnari
Tarnari
@daniel0319 das was @hanse987 schreibt ist genau der Knackpunkt. Die Luft will zum kältesten Punkt. Also wird die erwärmte Luft in den wärmeren Räumen die kühleren Räume mit wärmen. Das hat natürlich auch zur Folge, dass die Heizung für die von dir wärmer gewünschten Räume „dagegen“ arbeiten muss und somit weniger effizient ist. Wenn dann noch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit ins Spiel kommt was bei KFW55 naheliegend ist, unabhängig vom Standard aber sowieso empfehlenswert, wird dieser Effekt noch verstärkt.
Die Lösung für Dich wäre wohl den hydraulischen Abgleich so einzupendeln, dass die für Dich allgemein gewünschten niedrigen Temperaturen erreicht werden und in den Räumen, wo es mehr sein darf mit zusätzlichen Wärmequellen, wie bspw. Infrarotheizkörpern punktuell zu arbeiten, wenn es gebraucht wird. Meinetwegen beim Duschen oder was auch immer.
Alles andere wird zu einer Temperaturangleichung im ganzen Haus führen.
Edit: Du darfst dich auch nicht an den von mir genannten 22-23 Grad orientieren. Das sind ja die Temperaturen, die wir dem Heizungsbauer genannt haben. Entsprechend wurde die Heizung ausgelegt.
Du sagst im halt, ihr wollt 20 Grad (oder was auch immer) und lasst die Heizung entsprechend auslegen. Ob es jetzt 20, 22 oder 30 Grad sind, das Prinzip bleibt ja das gleiche.
Wenn ich an der Heizung nur 0,5 Grad mehr einstelle, merken wir das erst 24 Stunden später. Für einzelne Räume wird das in einem modernen Haus niemals funktionieren.
untergasse43
untergasse43
Wie schaut es aus mit Licht und Rollos. Da dachte ich eben an aktuatoren wie Shelly oder Sonoff hinter den Schaltern (bekommen im ganzen Haus tiefe Dosen)
Kann man so machen. Du bist dann eben zu 100% abhängig von einem funktionierenden WLAN in jeder Ecke deines Hauses.
Dazu fällt mir ein - Lüftungsanlage - macht es da Sinn irgend was Smart zu machen?
Immer dieses "smart"... nur weil etwas über eine App bedienbar ist, ist das noch lange nicht smart oder smart gemacht. Die Lüftung regelt sich üblicherweise von selbst. Man könnte noch überlegen, ob man sich in die Visualisierung einen Partymodus programmiert, aber auch ein vermehrtes Personenaufkommen bekommt das Ding irgendwann selbst mit.
daniel0319
Auf beiden Stockwerken hängt genau in der mitte vom Haus jeweils ein Accesspoint. Eigentlich würde ich das ganze gern über Zigbee regeln. Weil ich habe einen Kumpel der viele Shellys hat und schon einige Probleme (Webif sehr langsam) mit seiner FritzBox 7390 hatte (vermutlich wegen den vielen WLAN Geräten). Aber eigentlich sollte so eine fritzbox das ja abkönnen. Deshalb bin ich da noch im Zwiespalt.
Könntet jemand gut Zigbee Aktuatoren für Lichtschalter und Rolloschalter empfehlen?
Das Smart nicht einfach „App“ bedeutet ist mir bewusst, ich wollte auch nur fragen um vielleicht Anregungen oder Ideen zu sammeln.
micric3
Also im Normalfall wird beim bauen auch die FHB mit Ventilen bestückt. Ich kenne nicht eine Baustelle wo es keine Raum Thermostate bzw Ventile gibt. Träge hin oder her. Egal ob es Wohnbau oder Einfamilien Häuser sind.
Wenn man mit KFW baut ist eine Einzelraumregelung sogar Pflicht soweit ich das was.
Unaufällig meld. Wir haben weder EER noch Stellventile [Klemptner hat hydraulischen Abgleich durchgeführt) Haben mit GU gebaut (KFW55) und gesagt, dass wir dies in Eigenleistung nachrüsten( hatte Homematic IP Funk Raumthermostate auf dem Schirm ) aktuell verwenden wir keine ERR. Weder beauftragte ELT noch der GU hat es wirklich interessiert.
edit: Homematic IP lässt sich auch gut in HomeAssistant einbinden
edit2: Auch für die Lüftunsanlage - in meinem Fall Vaillant RecoVair - gibt es eine entsprechende Schnittstelle. habe alles in HomeAssistant und kann dort meine Automatisierung einstellen
Sahitaz
Ist das so? Beim Thema ERR habe ich das Prinzip verstanden und macht definitiv Sinn.
Beim Thema Kontrollierte-Wohnraumlüftung bin ich mir momentan nicht sicher ob das so ist. Regeln die sich wirklich?
Aber haben die Kontrollierte-Wohnraumlüftungen nicht einfach 3-4 Stufen und sind eigentlich mit jeweils konstanten Luftströmen?
Man könnte das Prinzipiell genauso machen wie bei der Fußbodenheizung: Am Ausgang rH, Temp und CO2 Messen bspw und dann den gesamtluftstrom regeln, aber wird das gemacht? Und würde das überhaupt funktionieren, oder ist die Sensorik hier zu ungenau um Schwankungen in den Werten zu erkennen, wenn das im Gesamten und nicht pro Raum gemessen wird.
Also, ich bin auf dem Thema nicht fitt, das sind nur Gedanken die ich mir gemacht habe und basiert nicht auf echtem Wissen.
Bin also über eine Aufklärung wie genau das in der Praxis ist dankbar.
micric3
Das einzigste was die recoVair von Viallant regelt ist die Lüftungsstärke zeitbasierend auf 2 pattern tag/nacht. mann kann noch offset hinzufügen, wenn eine bestimmte Luftfeuchte oder CO2 Wert überschritten wird, aber dies bezieht sich auf die eingestellte Lüftungsstufe - zumindest bei der RecoVair -
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Smarthome gibt es 148 Themen mit insgesamt 3445 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bestes Nachrüst Smarthome Neubau
1Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 12123
2(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
3Haus mit 180 m2=> RecoVair VAR 260/4 oder besser 360/4? 17
4Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
5Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
8LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
9WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern - Seite 214
10Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 553
11Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 9145
12WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? - Seite 244
13WLAN Access Points - nur welche? 59
14LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 18262
15Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 380
16Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser 78
17Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam) - Seite 1271184
18Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1198
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? - Seite 214
20KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
