Welchen Router für unseren Neubau?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Manatarms123
wir planen unser Neubau vom Bauträger und haben bald den Termin beim Elektriker.
Ich beschäftige mich mit der LAN planung
ich werde genug LAN Anschlüsse für jeden Raum und auch in die Garage planen
Sollen wir ein Mesh Netzwerk Router system nehmen zb Netgear Orbi, Amazon Eero (auf jeder Etage oder in den wichtigsten Räumen ein Endgerät, kann man ja beliebig erweitern wenn man Lücken hat) oder wie die alle heißen oder muss es unbedingt ein teures POE Accesspoint Netzwerk sein??
Wir sind würde ich sagen ein gehobener Standard Nutzer
Ich möchte überall im Haus einen guten WLAN Empfang haben damit ich mit dem Handy immer genug Wlan zum surfen habe
Eine Geschwindigkeit von 50-100mb auf dem Handy würde mir reichen aber es sollte stabil sein (Wir werden eine 500mb oder vllt auch nur 250mb Leitung bekommen)
Müssen es denn unbedingt POE APs sein die man an der Decke montiert oder sind die ein bisschen zu viel für uns?
oder reicht so ein 0815 Router Mesh System (zb Netgear Orbi) für uns aus?
Das POE Kabel zu verlegen wird der Elektriker sehr wahrscheinlich viel geld verlangen (Bauträger Projekte halt :/ )
Prager91
Das kommt jetzt ganz darauf an was ihr baut.
Habt ihr einen Keller? Soll die Technik isoliert von allem sein (separater Technikraum auf einem Stock)?
Wir haben bspw. einen Keller und den Router in unseren Keller (Technikraum) verfrachtet. Da unten reicht natürlich der Empfang nicht nach oben.
Somit haben wir für jedes Stockwerk eine LAN-Dose setzen lassen die aktuell von mir jetzt mit Accesspoint ausgestattet wurde.
Empfang/Reichweite: --> Einwandfrei! Ich bin mega zufrieden mit der Vernetzung.
Ansonsten kannst du dir halt ne FritzBox mit MESH o.ä. holen und versuchen ob dies für dich ausreichend ist. Kommt auch auf deine Bauweise an. Bei uns kommt halt schon durch die Betondecke gefühlt kein Signal durch, weshalb ich stockweise Accesspoint benötige.
Ich hatte halt Mehrkosten von:
1x PoE-fähigen Switch: Mehrpreis zu nicht PoE fähig ca. 100€?
2x Accesspoint für Decken/Wandmontage: ca. 160€ --> je 80€
2x LAN-Dosen für die Accesspoint: Kommt darauf an was dein Elektriker an Kohle pro LAN-Anschluss plant - unterschiedlich...
Das war's dann eigentlich auch schon? Den Rest wie Router, LAN-Kabel etc. für deine Technik brauchst du dann sowieso.
Finde halt die Nummer mit den Accesspoint mega cool... Krasser WLAN Empfang im ganzen Haus - mMn nicht vergleichbar wie wenn du nur den Router irgendwo stehen hast und dann bspw. in den anderen Stöcken mit irgendwelchen Repeatern oder so arbeitest.. kannst vergessen.
Wir haben die Accesspoint übrigens an der Wand angebracht - relativ gut in irgendwelchen Ecken versteckt. Soll wohl für das Signal besser sein per Montage an der Decke - habe aber überall vollen Empfang.
DaGoodness
Es gibt kein POE-Kabel. POE ist einfach nur die Funktion, dass das Endgerät seine Stromversorgung über das vorhandene RJ45-Netzwerkkabel bekommt. Es muss also kein separates Kabel gelegt werden.
FloHB123
Müssen nicht, die lassen sich aber natürlich optimaler positionieren, als wenn sie in einem Zimmer angeschlossen werden und dort hinter einem schrank liegen
Sehr wahrscheinlich ja.
Falls ihr eine FritzBox als Router bekommt, könntet ihr auch deren Repeater nehmen, einige davon lassen sich auch als Access Point betreiben.
Gerade wenn ihr fachlich nicht so versiert seid und euch nicht damit beschäftigen wollt, ist das ideal, da sie sich innerhalb weniger Minuten einrichten lassen und dann einfach funktionieren.
Wie schon geschrieben, gibt es keine POE Kabel. Allerdings werden Anschlüsse in der Decke wahrscheinlich separat berechnet.
Nur mal als Idee, wie ich es gemacht habe (120m²):
* Fritzbox steht im Hauswirtschaftsraum
* 1 Fritz Repeater 1200 AX im Wohnzimmer, damit auch noch die Terrasse und ein großer Teil des Gartens abgedeckt ist.
* 1 Fritz Repeater 1200 AX direkt über dem Hauswirtschaftsraum im Schlafzimmer
* 1 kleiner 5 Port Switch im Dachgeschoss (Kabel wurde über vorhandenen Schacht verlegt), dort ist noch ein Accesspoint (Fritz Repeater 3000) angeschlossen.
Verbindung zum Router fast überall im Haus 300 - 500Mbit/s. Das ist vollkommen ausreichend, wenn wir nächstes Jahr (hoffentlich) den Glasfaseranschluss bekommen. Hier und da habe ich Ecken gefunden, wo der Empfang schlecht. Allerdings ist es aktuell total egal, wenn in der hintersten Ecke vom Kinderzimmer nur 50 Mbit ankommen und auch mit Bad nur ca. 100Mbit möglich ist.
Den Repeater im Wohnzimmer könnte ich notfalls auch noch per Kabel verbinden, falls es irgendwann Probleme mit dem Durchsatz geben sollte.
Ich bin ITler und kenne mich auch grundsätzlich mit Netzwerktechnik aus. Allerdings habe ich in meiner Freizeit keine Lust zu "basteln", sondern die Sachen sollen einfach funktionieren und vom Preis-Leistungsverhältnis passen.
baulerter
Braucht es in jedem Raum LAN? Die Laptops und Mobilen Geräte sind mit WLAN Verbunden, Drucker kann man auch per WLAN anschliesssen. Ich würde in jedem Stock ein LAN Anschluss für den WLAN Accesspoint. Sowie im Büro/WohnzimmerTV/Keller/Technik/Garage platzieren
Bei PoE ist halt schön, dass nicht noch ein Strom/Netzteil beim Accesspoint benötigt wird. Dies läuft wie schon erwähnt über das normale Ethernet - LAN Kabel.
Zuletzt aktualisiert 09.08.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 817 Themen mit insgesamt 13479 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Router für unseren Neubau?
1Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
2Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 380
3WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
4Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 378
5Welches Internet Wlan Mesh System? - Seite 449
6Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps - Seite 745
7Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 553
8WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
9Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
10LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 18262
11WLAN Access Points - nur welche? 59
12WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? - Seite 244
13WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern - Seite 214
14EDV Kabel und W-lan Router - Seite 243
15(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
16Klingelanlage Neubau - Erfahrungen - Seite 448
17Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
18LAN- und W-LAN - "Geräte" je Stockwerk? - Seite 239
19Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 34230
20Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 18257
