Erstellt am: 04.03.22 14:21
hausbauer202303.03.25 13:42Ich habe eine Frage zum Heizstab der 75/6 bei Photovoltaik-Überschuss. Meine Idee ist, den Heizstab bei Photovoltaik-Überschuss zuzuschalten, um den Kompressor zu entlasten. Zum Test habe ich den Bivalenzpunkt auf 10 °C gesetzt, obwohl die Außentemperatur bei 0 °C liegt. Dennoch springt der Heizstab nicht an. Der Kompressor moduliert stattdessen einfach weiter zwischen 50–80 %, abhängig von der Außentemperatur.
Mein Ziel ist es, den Heizstab zur Unterstützung des Kompressors zu nutzen, wenn genügend Photovoltaik-Strom vorhanden ist, sodass der Kompressor bei niedrigen Temperaturen weniger moduliert (also leiser läuft und möglicherweise länger hält). Allerdings scheint der Heizstab erst dann aktiv zu werden, wenn der Kompressor bereits 100 % erreicht hat.
Ist dieses Regelverhalten normal?
Und gibt es eine Möglichkeit, den Heizstab gezielter für die Nutzung von Photovoltaik-Überschuss einzusetzen?"
WillWPhaben03.03.25 13:43Meine 75/6 hat heute Mittag bei 8°C Außentemp., schönstem Sonnenschein und sehr trockener Luft einen Abtauvorgang hingelegt, obwohl nur das untere Drittel vereist war!!! Habt ihr jemals etwas Ähnliches beobachtet?
Und gibt es eine Möglichkeit, den Heizstab gezielter für die Nutzung von Photovoltaik-Überschuss einzusetzen?"Hier wurde festgestellt, dass die Heizstäbe erst zuschalten, wenn die Wärmepumpe den gewünschten Vorlauf über eine Zeit x nicht mehr halten kann. Macht ja auch Sinn. Also wird das so nicht gehen.
Ich bin auch schon ständig am überlegen wie man am besten den Überschuss speichern kann.
Mit den Heizstäben ist das ja auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Habe auch schon den Gedanken gehabt, mir 80l Boiler in den Keller zu hängen und bei Überschuss zu zuschalten. Eigentlich müsste man sich einen großen Speicher in den Garten vergraben, aber wo fängt man an und wo hört man auf. Zurzeit klappt das noch gut mit dem Akku aber das wird bei mir in ein paar Wochen auch wieder anders aussehen.
WillWPhaben schrieb:
Meine 75/6 hat heute Mittag bei 8°C Außentemp., schönstem Sonnenschein und sehr trockener Luft einen Abtauvorgang hingelegt, obwohl nur das untere Drittel vereist war!!! Habt ihr jemals etwas Ähnliches beobachtet?Wenn der Verdampfer vereist dann muss halt abgetaut werden. Zeigt ja, wie gut die Umluft abgekühlt wird. Aber warum vereisen bei euch nur Teile des Verdampfers. Das muss gleichmäßig erfolgen sonst stimmt da was nicht.H
Mit den Heizstäben ist das ja auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Habe auch schon den Gedanken gehabt, mir 80l Boiler in den Keller zu hängen und bei Überschuss zu zuschalten. Eigentlich müsste man sich einen großen Speicher in den Garten vergraben, aber wo fängt man an und wo hört man auf. Zurzeit klappt das noch gut mit dem Akku aber das wird bei mir in ein paar Wochen auch wieder anders aussehen.Danke für den Input. Ich habe so etwas in der Richtung vermutet. Das ist schade. Gerne hätte ich das Verhältnis von Heizstab und Kompressor dynamisch eingestellt, je nach Photovoltaik-Überschuss, um den Kompressor zu entlasten.
Jesse Custer03.03.25 15:06Martin62 schrieb:
Wenn der Verdampfer vereist dann muss halt abgetaut werden. Zeigt ja, wie gut die Umluft abgekühlt wird. Aber warum vereisen bei euch nur Teile des Verdampfers. Das muss gleichmäßig erfolgen sonst stimmt da was nicht.@WillWPhaben macht damit schon seit Wochen herum und bekommt keinen Techniker bei. Ist nicht representativ, überlese es einfach.
