Erstellt am: 04.03.22 14:21
RotorMotor21.06.23 10:03
Ist schon jemand dazu gekommen auszuprobieren ob die eingestellte Wunschtemperatur von der Anlage beim Kühlen berücksichtigt oder wie bei mir komplett ignoriert wird?
MarvinR21.06.23 16:51
Apolyxo schrieb:
Es gibt ja auch den Innenbereich des Systems - Ventile prüfen etc.Naja, das was in der Anleitung steht schafft man als halbwegs Techniker selbst, vor allem wenn man die Anlage selbst montiert hat.Und auf Undichtheit prüfen... wenn Kältemittel fehlt, geht das Gerät lt. Vaillant Techniker sofort auf Störung, da wenig vorhanden ist.
RotorMotor schrieb:
Ist schon jemand dazu gekommen auszuprobieren ob die eingestellte Wunschtemperatur von der Anlage beim Kühlen berücksichtigt oder wie bei mir komplett ignoriert wird?Ich habe einfach Wunsch auf 20°C eingestellt, wenn es draußen um die 30°C hat, schafft sie das bei mir normal sowieso nicht.
Und bei mir kann sie kühlen, bis ich es einfach deaktiviere, durch meine Enorme Speichermasse (50er Liapor Ziegel) ist meine Raumtemperatur sowieso extrem träge... Und wenns zu kalt wird, starte ich den Kaminofen
Fußboden temp habe ich in den Schlafzimmer 19,5-20°C und im Wohnrraum 20-20,5°C.
Der Vorlauf geht vor dem Zwischenwärmetauscher auf bis zu 15°C, was schon am Taupunkt kratzt...
An den Verteilern bleiben 16,5°C über.
Hab die Taupunkt überwachung aktiviert, aber ich werde das einfach beobachten...
Eingestellt habe ich 17°C als min.
Welche Vorlauf Temps habt ihr als minimum gemessen?
Apolyxo21.06.23 16:59
MarvinR schrieb:
Und wenns zu kalt wird, starte ich den KaminofenDu startest doch nicht den Kaminofen im Juli?...
RotorMotor21.06.23 17:02
MarvinR schrieb:
Ich habe einfach Wunsch auf 20°C eingestellt, wenn es draußen um die 30°C hat, schafft sie das bei mir normal sowieso nicht.Stell doch mal bitte statt 20, 30 oder sowas ein und guck ob sich das Verhalten der Anlage ändert.MarvinR schrieb:
Eingestellt habe ich 17°C als min.Das ist der Wert, der meiner Meinung nach als Sollwert herangezogen wird.17 ist da schon wirklich sehr niedrig. Da würde bei mir die Anlage durchlaufen.
Ist mir aber zu nah am Taupunkt.
Mahri2322.06.23 09:09
Guten Morgen,
nochmals eine Frage zum Regler: dort kann man doch Heizen und Kühlen,separat nach Tag & Nacht einstellen.
Nun habe ich die Kühltemp.auf 20 Grad eingestellt. Die Luftwärmepumpe arbeitet auch und macht eine Vorlauftemperatur.von 17,5 Grad.
Müsste mir der Regler nicht die "Flocke" anzeigen ? Die jetztige Anzeige steht aber so wie normal in HZ Stellung.
Leider konnte ich meine Luftwärmepumpe nur im "manuellen" Einstellen dazu bewegen,zu kühlen. Die Automatik springt irgendwie nicht an... 😳
RotorMotor22.06.23 09:24
Mahri23 schrieb:
Nun habe ich die Kühltemp.auf 20 Grad eingestellt. Die Luftwärmepumpe arbeitet auch und macht eine Vorlauftemperatur.von 17,5 Grad.Ich schreibe mir hier zwar langsam die Hände fuselig, aber ich bin mir recht sicher, dass die "Kühltemp" für die "Regelung" ignoriert wird.BIsher hat es zwar noch keiner bestätigt, aber stellt doch einfach mal hohe oder niedrige Werte ein um es auszuprobieren.
Mahri23 schrieb:
Müsste mir der Regler nicht die "Flocke" anzeigen ? Die jetztige Anzeige steht aber so wie normal in HZ Stellung.Ja, bei mir wird eine Flocke angezeigt.Um was für ein Gerät handelt es sich bei dem Foto denn überhaupt?
Mahri23 schrieb:
Leider konnte ich meine Luftwärmepumpe nur im "manuellen" Einstellen dazu bewegen,zu kühlen. Die Automatik springt irgendwie nicht an... 😳Auch das ist bei mir genauso.Kühlt nur mit manuell Kühlen für Tage.
