ᐅ Luftwärmepumpe, wassergeführter Kaminofen, Funktionsweise, Fussbodenheizung?
Erstellt am: 24.02.12 10:52
phobos
24.02.12 10:52
Servus!
Wer kann mir die funktionsweise von einer Luftwärmepumpe Outdoor in Verbindung mit einem nicht wassergeführten Kaminofen erklären?
Ich finde im Netz einfach keine Erklärung wie das technisch abläuft.
Dieses System scheint für uns richtig zu sein, da wir in ein neues Einfamilienhaus Fußbodenheizung und für die wohlige Wärme sowieso einen Kamin haben wollten.
Danke schon mal vorab für Infos.
gruß
phobos
€uro
24.02.12 11:32
phobos schrieb:
..Wer kann mir die funktionsweise von einer Luftwärmepumpe Outdoor in verbindung mit einem nicht wassergeführten Kaminofen erklären?
Gegenfrage:
1. Was ist eine Luftwärmepumpe Outdoor?
2. Wie beurteilt der verantwortliche TGA Planer die Angelegenheit?
v.g.
phobos
24.02.12 12:09
Gegenfrage:
1. Wärmepumpe Luft/Wasser im freien aufgestellt
2. TGA-Planer? Was ist ein TGA Planer und wieso sollte ich den benötigen?
Ich möchte nur das Prinzip verstehen und (noch) nicht planen.
gruß
phobos
€uro
24.02.12 12:56
Ja, was denn nun, komplett oder nur Verdampfer (Splittanlage)? Vollmodulierend oder nicht?
phobos schrieb:
..2. TGA-Planer? Was ist ein TGA Planer und wieso sollte ich den benötigen?
TGA => Techische Gebäude Ausrüstung.
Den benötigst Du, wenn eine Anlage tatsächlich mit geringen Verbrauchskosten laufen soll. Alternativ kannst Du allerdings den Verkäufern irgendwelcher "Nonplusultra" Lösungen vertrauen 😉
phobos schrieb:
...Ich möchte nur das Prinzip verstehen und (noch) nicht planen.
Das ist relativ einfach: Es sind zwei Wärmeerzeuger, wobei der Kaminofen keinen nachhaltigen Effekt bringt, lediglich ein zeitweiliges "Kuschelergebnis".
v.g.
phobos
24.02.12 13:13
Also das mit dem nachhaltigen Effekt der nichts bringen soll verstehe ich nicht.
Ich habe schon andere Artikel (nicht wenige) gelesen in denen eine bivalente Wärmepumpe vorzuziehen ist. Grund: An kalten Tagen wird die Wärmepumpe unterstützt und die Stromkosten sollen dadurch verringert werden.
Aus dem Grund eben der Kaminofen.
Und da gibt es einen Wasserführenden und einen nichtwasserführenden.
Letzterer ist u.a. günstiger in der Anschaffung und erfüllt den Zweck voll.
Möchte mich jetzt hier nicht rechtfertigen wollen warum ich dieses oder jenes System nehme ode nehmen sollte.
Dies kommt dann wenn ich wirklich endgültig plane.
Im Vorfeld wollte ich eben nur wissen wie diese Kombination funktioniert.
gruß
phobos
€uro
24.02.12 14:22
Daran kann ich leider nichts ändern! Aber: Wieviel % effektiver Jahresheizarbeit kann denn der Kaminofen insgesamt, also nicht nur bezogen auf den Aufstellraum, tatsächlich liefern bei einem JNG < 50%? Holz umsonst oder kaufen? Wie hoch ist denn die Raumheizlast des Aufstellraumes vom Kaminofen im Verhältnis zur Gesamtheizlast des Gebäudes?
phobos schrieb:
...Ich habe schon andere Artikel (nicht wenige) gelesen in denen eine bivalente Wärmepumpe vorzuziehen ist.
Was ist denn eine bivalente Wärmepumpe? Parallel, alternativ, monoenergetisch? Worauf bezieht sich denn die Bivalenz? Nutzungsverhalten berücksichtigt?
phobos schrieb:
...Grund: An kalten Tagen wird die Wärmepumpe unterstützt und die Stromkosten sollen dadurch verringert werden.
Na, dann viel Spaß! Welche Energiebilanz steckt denn dahinter?
phobos schrieb:
...Letzterer ist u.a. günstiger in der Anschaffung und erfüllt den Zweck voll.
Welchen Zweck? Zeitweise etwas warm machen? 😉
phobos schrieb:
..Möchte mich jetzt hier nicht rechtfertigen wollen warum ich dieses oder jenes System nehme ode nehmen sollte.
Das ist überhaupt nicht erforderlich! 🙂 Jeder glaubt an das, was ihm Irgendjemand in welcher Form auch immer verkauft hat.;) In Fachkreisen gibt es hierfür ein Wort: Beratungsresistenz!
phobos schrieb:
..Im Vorfeld wollte ich eben nur wissen wie diese Kombination funktioniert.
Sie macht warm, ob das allerdings insgesamt wirtschaftlich sinnvoll ist, steht auf einem völlig anderen Blatt!
v.g.
luftwärmepumpekaminofentgaplaneroutdoor
