ᐅ Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaikanlage mit Speicher
Erstellt am: 29.09.20 14:57
KevinHoehne
dhd82
07.12.20 12:22
Passen nur 8 kWp auf das Dach oder wie kommt dieser Wert zustande? Was für eine Ausrichtung und welche Dachneigung hat Dein Dach ?
O
OWLer
07.12.20 13:14
KevinHoehne schrieb:
ja, klar, eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird verbaut. Diese besitzt aber für das Aufheizen, bzw. Zuheizen der Luft (neben dem Wärmetauscher) eine integrierte Luft/Luft Wärmepumpe. Aus deren Abluft wird dann noch das Trink-Warmwasser per Luft-Wasser-Wärmepumpe gewonnen.
Oh, das habe ich so noch nie wahrgenommen. Warum macht man das? Mit was heizt ihr denn das Haus? Nur mit der Luft-luftwärmepumpe und die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist nur für Warmwasser da?
Macht das denn Sinn, mit der eiskalten Abluft der Luft-luftwärmepumpe die Luft-Wasser-Wärmepumpe zu frosten? Die Außentemperatur MUSS doch immer höher sein, als die Abluft egal welcher Wärmepumpe?
Für mich ist das ein sehr komplexes System, welches dringen zu hinterfragt gehört! Stumpf ist m.E. Trumpf beim Bau. Gerade wenn ihr nur KFW55 baut, solltet ihr von einer Luft-luftwärmepumpe zum Beheizen der Wohnräume ganz dringend Abstand nehmen.
Es gibt in den Kontrollierte-Wohnraumlüftung ein Heizregister um das Einfrieren zu verhindern. Meinst du das?
KevinHoehne
07.12.20 13:17
Das Dach ist Richtung Süden ausgerichtet mit einer Dachneigung von 25° - ich weiß, nicht optimal, aber die Dachgiebelhöhe ist baurechtlich limitiert. Da wird es mit nem steileren Dach eng mit 2 Vollgeschossen.
Die Anlage wird 24 Module à 340 Wärmepumpe haben. Die nächste "Ausbaustufe" vom Haushersteller sind 10kWp, die passen aber anscheinend nicht mehr aufs Dach (~12m First x 5m Sparren)
KevinHoehne
07.12.20 13:19
Also im Original wäre es so, dass nur die Luft-luftwärmepumpe die Heizung übernimmt, richtig. Wir haben zusätzlich noch einen Kaminofen geplant mit 8kW Heizleistung, der wird die Luft-luftwärmepumpe im besten Fall mehr oder weniger überflüssig machen.
Das Heizregister gibt es zusätzlich auch.
Ich weiß nicht, inwieweit man hier Firmen/Produkte nennen darf, sonst könnte ich das entsprechende System zeigen.
Gruß
O
OWLer
07.12.20 13:23
Mein dringlicher Rat: Luft-luftwärmepumpe weglassen und die Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung für beides nutzen! Luft ist ein extrem schlechter Energieträger.
Wenn ihr mal im Winter in den Skiurlaub oder Fernreise macht und nicht jeden Tag anheizen könnt, dann heizt ihr bei Kälte mit nahezu 100% Direktstrom.
Google mal nach "Proxon Wärmepumpe hoher Stromverbrauch"
KevinHoehne
07.12.20 14:58
Ich befürchte, für einen Wechsel ist es schon zu spät.
Laut Energieeinsparverordnung 2014 berechnung, bzw. Energieausweis, soll das Haus einen Primärenergiebedarf von 14.9kWh / m² / Jahr haben, was bei ~209m² + 100m² Keller (davon eigentlich nur 35% beheizt) ca 4500kWh sind. Abzüglich dem, was durch den Kaminofen an Wärme erzeugt wird.
Dann lass ich mich mal überraschen, obs wirklich so schlimm wird, ich hoffe nicht. Im Frühling und Herbst wird die Photovoltaik ja im besten Fall schon einiges an Energie liefern für die Heizung. Beim Winter ist das natürlich fraglich.
luftwärmepumpedachneigungabluftheizregisterheizungkaminofen
