Elektroplanung zukunftssicher planen
4,80 Stern(e) 12 Votes
fromthisplace
Am Ende habe ich mich für 12HE entschieden. Sobald das Patchpanel einmal mit den Verlegekabeln installiert ist, werden es die allermeisten nie wieder ändern wollen. Insofern wäre etwas mehr Platz zukunftssicherer.
So sieht es jetzt bei mir aus:
Dann werde ich vermutlich auch eine Nummer größer nehmen. Meine zweite Backup-Festplatte hat bald 15 Jahre auf dem Buckel. Daher könnte ich mir einen Tausch gegen ein Nas irgendwann gut vorstellen.
Eine ordentliche Beschriftung am Patchpanel ist unbedingt zu empfehlen. Kann man zur Not aber auch nachträglich noch nachholen oder schöner machen.
Hier würde ich dem Elektriker nur die Vorgabe machen zu beschriften, welches Verlegekabel wohin geht. Ob er sie mir auch noch am Patchpanel ansteckt oder ob ich das dann mache, ist mir egal. Ich bin mir sehr sicher, dass ich die äußere Form ohnehin später nochmal hübscher machen werde.
Wenn man aber die Freiheit hat, dann würde ich vom Elektriker eine Leitung vom Hausanschluss zu Deinem Netzwerkschrank legen lassen.
Unser Elektriker hat im hinteren Bereich des Netzwerkschranks dann auch für die ankommende Leitung eine TAE-Dose gesetzt. Von dort konnte ich dann direkt die Fritz!Box anschließen:
Verstehe ich es richtig, dass die ankommende Leitung vom Hausanschluss auf die TAE-Dose im Netzwerkschrank führt? Benötigt die Fritzbox neben Strom noch einen weiteren Anschluss oder ist sie dann fertig angeschlossen? Unser Termin für die Telekom Hauseinführung ist erst im November. Macht es dann Sinn mit dem Elektriker abzusprechen, eine TAE-Dose in den Netzwerkschrank (wie bei dir) zu setzen und die Leitung rüberzulegen, dass der Telekommitarbeiter sie dann später mitanschließt. Ist das in der Praxis realistisch?
Reggert
Ist mir nicht ganz klar warum man Kabel legen sollte die weit mehr Durchsatz unterstützen als der Stecker/Bauform nenn es wie du möchtest unterstützt aber okay... 500ps Motoren mit getrieben die nur bis 120kmh gehen fährt man ja auch eher selten
Der TE möchte aber gerne cat 7 Kabel verwenden mit gg45 steckern dann vermute ich
MBPassion
Also mit Cat7 und RJ45 kannst Du problemlos 10Gbps übertragen, bei Cat8 mit RJ45 ebenso 40Gbps. Wo ist hier der limitierende Faktor gegenüber GG45. Der limitierende Faktor ist nicht RJ45, sondern die verbauten Netzwerkkarten an den Enden bzw. bei den zwischenliegenden Geräten wie Switches.
Dazu kommt, dass RJ45 einfach der Standard schlechthin ist. Jegliches Consumer-Gerät (sofern nicht über WLAN angeschlossen) besitzt einen RJ45-Anschluss.
Kabel lassen sich Darüber hinaus wesentlich schlechter (bis gar nicht) austauschen gegenüber den Steckern.
Araknis
Araknis
Eben. Keine Ahnung, warum hier unwissende Leute so verwirrt werden. Wenn nicht mal der Anschluss einer FritzBox klar ist, brauchen wir nicht von 10/40/100 GbE anfangen. Gerade wenn dann noch einiges durch die „wissenden“ durcheinander geworden wird, blamiert sich der Fragesteller beim Elektriker nur, wenn er mit dem durcheinander an Begriffen ankommt.
fromthisplace
Eben. Keine Ahnung, warum hier unwissende Leute so verwirrt werden. Wenn nicht mal der Anschluss einer Fritzbox klar ist, brauchen wir nicht von 10/40/100 GbE anfangen.
I see what you did there. :,( :D
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 836 Themen mit insgesamt 13684 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektroplanung zukunftssicher planen
1Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 1067
2Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation - Seite 1176
3(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 316
4WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel - Seite 853
5DSL oder Videoklingel mit Fernmeldekabel A2YL2Y 6X2X0,6 TR? 16
6FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 227
7Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
8Welches SmartHome System für unseren Neubau? - Seite 35230
9Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
10EDV Kabel und W-lan Router - Seite 643
11Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? - Seite 675
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 632
13Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus - Seite 318
14Sat Kabel und Ethernet wie verteilen und anschließen? - Seite 316
15Netzwerkdosen - auf etwas besonderes zu achten? - Seite 430
16Wir planen im Jahr 2022 zu bauen; die Planung beginnt - Seite 31326
17Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie - Seite 425
18Elektrikplanung - Fehlt noch was? - Seite 360
19Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 8120
20Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
