Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
4,00 Stern(e) 24 Votes
Wie kommst du auf 6 Türen?
Wenn der Waschraum in den derzeitigen Vorratsraum kommt, gibt es noch 1 Tür von Diele in Waschraum und 1 Tür in das Nebengebäude. Zusätzlich noch 1 Tür von Garage in den Vorrats- und 1 Tür in den Heizungsraum.
Also in Summe 4 Türen.
DERZEIT sind es 6 Türen. Die meisten kommen dort mit einer aus
Demnach kann man auch geträumte 4 Türen als massig Aufwand bezeichnen.
maxl229
Ich habe mal etwas gezeichnet. - Hoffe man kann grob erkennen, was gemeint ist.
Was denkt ihr?
Hintergrund der Türen ist auch die Ausgestaltung des Waschraums als Bügel- und Abstellraum für Putzsachen o.ä.
Waschraum wird somit beheizt, während Vorratsraum kühl bleiben kann, weil Vorräte und Getränke gelagert werden etc.
Somit bleibt der eigentliche Heizkreis im Haus, während Nebengebäude und Garage „kalt“ bleiben.
Milchmädchen, denn die Technik ist ja auch im Nebengebäude.
Die Änderung wird Auswirkungen aufs OG haben.
Waschen und Trocknen .. Wäsche mal draußen aufhängen wird da aber zum Langlauf .
Für die sollten Schränke ausreichen.
Bügelt Ihr tatsächlich in einem solcher Räume?
Innerhalb der Thermik bekommst Du kaum einen Raum so richtig kalt. Und schliesslich hast Du ja auch im Anbau noch die Technik...
... mit der Heizung... Ich glaube, Du verläufst Dich da in etwas, was nicht so wird, wie Du Dir das denkst.
maxl229
Inwiefern? Kann es mir schwer vorstellen...
Ich habe mir gedacht, dass die Treppe im OG einfach gespiegelt und die Fläche aktuell links neben der Treppe nach rechts rückt. Oder mach ich einen Denkfehler?
Ob es nachher so sein wird, werden wir dann sehen.
Aktuell ist meine Freundin der Meinung, dass sie einen vollausgebauten Wasch- und Bügelraum möchte..Instragram lässt grüßen.
Also zur Heizung muss man noch sagen, dass keine Luft-Wärmpe-Pumpe sondern eine Gasheizung mit Solarthermie verbaut werden soll. Ob das ein Unterschied zu deiner Aussage macht, weiß ich nicht.
Zuletzt aktualisiert 27.05.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2469 Themen mit insgesamt 85812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
1Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
2Türen: lichte Höhe 13
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
4Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
5Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
6Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? 20
7Türen und Zargen von unterschiedlichen Shops? 24
8Dunkler Boden, helle Türen: beißt sich das? 29
9Stumpf einschlagende Türen, ungefähre Zusatzkosten? 10
10Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme 11
11Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
12Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
13Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
14Energiesparverordnung ohne Heizung 10
15Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
16Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
17Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
18Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
19Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
20Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
