Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
4,00 Stern(e) 24 Votes
Wie kommst du auf 6 Türen?
Wenn der Waschraum in den derzeitigen Vorratsraum kommt, gibt es noch 1 Tür von Diele in Waschraum und 1 Tür in das Nebengebäude. Zusätzlich noch 1 Tür von Garage in den Vorrats- und 1 Tür in den Heizungsraum.
Also in Summe 4 Türen.
DERZEIT sind es 6 Türen. Die meisten kommen dort mit einer aus
Demnach kann man auch geträumte 4 Türen als massig Aufwand bezeichnen.
maxl229
Ich habe mal etwas gezeichnet. - Hoffe man kann grob erkennen, was gemeint ist.
Was denkt ihr?
Hintergrund der Türen ist auch die Ausgestaltung des Waschraums als Bügel- und Abstellraum für Putzsachen o.ä.
Waschraum wird somit beheizt, während Vorratsraum kühl bleiben kann, weil Vorräte und Getränke gelagert werden etc.
Somit bleibt der eigentliche Heizkreis im Haus, während Nebengebäude und Garage „kalt“ bleiben.
Zwei Grundrisse: links handgezeichneter Hausplan, rechts detaillierter Erdgeschossplan mit Garage.
Milchmädchen, denn die Technik ist ja auch im Nebengebäude.
Die Änderung wird Auswirkungen aufs OG haben.
Waschen und Trocknen .. Wäsche mal draußen aufhängen wird da aber zum Langlauf .
Für die sollten Schränke ausreichen.
Bügelt Ihr tatsächlich in einem solcher Räume?
Innerhalb der Thermik bekommst Du kaum einen Raum so richtig kalt. Und schliesslich hast Du ja auch im Anbau noch die Technik...
... mit der Heizung... Ich glaube, Du verläufst Dich da in etwas, was nicht so wird, wie Du Dir das denkst.
maxl229
Inwiefern? Kann es mir schwer vorstellen...
Ich habe mir gedacht, dass die Treppe im OG einfach gespiegelt und die Fläche aktuell links neben der Treppe nach rechts rückt. Oder mach ich einen Denkfehler?
Ob es nachher so sein wird, werden wir dann sehen.
Aktuell ist meine Freundin der Meinung, dass sie einen vollausgebauten Wasch- und Bügelraum möchte..Instragram lässt grüßen.
Also zur Heizung muss man noch sagen, dass keine Luft-Wärmpe-Pumpe sondern eine Gasheizung mit Solarthermie verbaut werden soll. Ob das ein Unterschied zu deiner Aussage macht, weiß ich nicht.
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla)
1Grundriss Einfamilienhaus 1 Vollgeschoss Technik und Tageslicht - Seite 3194
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
3Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
4Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
5Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt - Seite 236
62-geschoßiges Einfamilienhaus ohne Keller mit Nebengebäude und Zufahrt im Süden - Seite 227
7Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
8Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
9Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? - Seite 253
10Neubau KFW55 Haus - Auslegung Heizung, unterschiedliche Aussagen - Seite 222
11HAR/Technik ausreichend dimensioniert ? - Seite 213
12 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe - Seite 225
13Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
14Grundriss, Wohnbereich zu eng, Ideen / Vorschläge 17
15Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
16Türen: lichte Höhe 13
17Fenster / Türen / Garderobe 13
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
19Das leidige Thema viel benutzter Türen bei Küchenschränken 16
20Ikea BRUSALI - Türen re und li passen nicht - Zapfen zu kurz? 10
