ᐅ Welche Sensoren für was? Inspiration
Erstellt am: 26.04.2020 22:42
RomeoZwo 29.04.2020 08:50
Tarnari schrieb:
dass alles nach Möglichkeit mit buskabel (4 Adern?)
Bei KNX brauchst du zu den Verbrauchern kein Buskabel, da die Aktoren (zumindest wenn man es neu macht) im Verteilerschrank hängen. Wichtig wäre eben zu möglichst vielen Verbrauchern (auch Steckdosen) ein eigenen Phasen (L) Leiter aus dem Schaltschrank zu legen (Bei Verschattung brauchst du sowieso 2). Da kann man auch z.B. später noch Aktoren nachrüsten, wenn der Anfangsinvest nicht zu hoch ausfallen soll (Z.B. später erst Dimmaktoren, o.ä.).
Zu allen Stellen an denen du Sensoren (Schalter, Temp-Regler, PM, ...) möchtest, müssen Buskabel verlegt werden.
Tarnari 29.04.2020 08:55
Vielleicht erzähle ich jetzt Unsinn (und muss es noch mal nachlesen) aber gab es da nicht die Möglichkeit je nach einsatzzweck Kabel mit mehr oder weniger Adern zu verwenden, die alle als Bus dienen können?
Vielleicht werfe ich da aber auch was durcheinander... wie gesagt, der elektrikteil ist nicht grad mein Steckenpferd...
RomeoZwo 29.04.2020 09:09
Naja, um nicht zu jedem Verbraucher ein 3- adriges Kabel zu verlegen (L, N, PE) kannst du 5- oder 7- adrige Kabel verwenden. Die haben dann 2 oder 5 Phasen (L) und "teilen" sich N und PE Leiter.
Mit einem 7 adrigen Kabel könnten also 5 Verbraucher (Licht, Steckdose) versorgt und getrennt geschaltet werden. Für Beschattung (richtungsabhängig) brauchst du aber 2 Phasen.
Der KNX Bus hat 30V Gleichstrom. Manche Sensoren brauchen die Stromversorgung, manchen reicht der Strom über den Bus. Schwarz und Rot sind dabei der Bus und Gelb und Grau die Stromversorgung (für mich unlogisch, aber egal). Deswegen ist das typische KNX Kabel 4-adrig.
Mycraft 29.04.2020 11:38
RomeoZwo schrieb:
Die Smart-Taster hätte ich auch gerne gehabt, hab jetzt aber 4 Stk. 4-Fach Wippe an der Wohnzimmertür.
Wow 16 Tasten.
Tarnari schrieb:
1. wie setzt du die Dinge mit Lichtschranken um?
Man nehme einfach handelsübliche Lichtschranken. Vorzugsweise mit einer 30V Betriebsspannung dann kann man diese mit dem zweiten Adernpaar vim Buskabel betreiben. Der Schaltausgang kommt auf einen Binäreingang. Die Logik überlegt man sich selbst.
So schaut z.B. mein Briefkasten aus. Natürlich geht es auch mit zwei Magnetkontakten aber ich fand das mit Lichtschranken genauer, da es wirklich nur dann wenn auch was drin liegt Post meldet.
Tarnari schrieb:
2. wie, sag noch mal macht man das mit dem Schmorfleisch?
Einfach ein wenig Fantasie walten lassen. Temperaturen werden auf den Bus gemeldet und eine Logik schaltet dazu die passenden Lichteffekte. Man kann auch zusätzlich die Zeiten beobachten. Mit KNX geht das im Handumdrehen. Ist wirklich sehr speziell aber manch einer braucht es. Ich kenne jemand anderen der sich Pushnachrichten schicken lässt mit den gemessenen Werten vom Fleisch. Jeder hat so seine eigene Macke und treibt es dann ab und zu bunt.
Tarnari schrieb:
dass ich im Grunde zusehen sollte, dass alles nach Möglichkeit mit buskabel (4 Adern?) verlegt sein sollte, damit wir am Ende so flexibel wie möglich sind? Kann man damit an Ende alles ansteuern? Auch Licht, Verschattung, etc.?
Ja so sollte man das machen. Das Buskabel überall hinlegen wo es nur geht. Ich schreibe das eigentlich immer und immer kommen Meinungen dass das unnötig ist. Dem ist jedoch nicht so. Denn später braucht man das Kabel dann doch wie RomeoZwo mit seiner Markise beweist.
Naja wie gesade eben gesagt wäre das Buskabel überall hingelegt worden dann wäre die Markise in Nullkommanix angeschlossen. (Rollotube X-Line)
Als Buskabel solltest du das freiverkäufliche J-Y(St)Y 2x2x0,8 verwenden. Bei dem Preis kann man nicht mekkern und es ist für alle Busanwendungen zugelassen. Sicher könnte man auch CAT oder DMX etc. zweckentfremden aber warum sollte man das machen? Wenn es nicht anders geht dann würde ich darüber nachdenken, aber im Neubau lege man einfach das grüne Kabel überall hin und gut. Dann verbraucht man eben 3-4-5 Rollen was solls die ~35€ je Rolle fallen nicht wirklich auf. Das NYM muss sowieso gelegt werden und da stört das Grüne daneben überhaupt nicht.
Dort wo du wirklich nur Sensoren(PM, Taster etc.) planst reicht natürlich nur das Grüne wie RomeoZwo das ja schon sagte.
guckuck2 29.04.2020 12:18
... solange die 3-5 Phasen gemeinsam abgesichert werden und somit die Überlast von N vermieden wird bzw. N entsprechend dimensioniert ist.
Über schwarz/rot läuft Bus wie auch Spannungsversorgung von der KNX Spannungsversorgung. Dh in aller Regel wird ein Busteilnehmer nur mit diesen zwei Adern angeschlossen.
weiß/gelb könnten separat mit Kleinstspannung durch ein zusätzliches Netzteil betrieben werden, muss aber nicht.
RomeoZwo 29.04.2020 12:49
Hätte die Markise eine eigene Phase (L) im Schaltschrank wäre sie noch schneller an freie Ausgänge des 20-Fach Schaltaktors angeschlossen. Aber ja, ein Buskabel dort würde auch helfen. Der WMS UP Sender ist übrigens bestellt.
buskabelknxsensorenmarkiseaktorenschaltschrankstromversorgunglichtschrankenspannungsversorgung
