ᐅ Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung
Erstellt am: 04.03.13 10:34
Marico
Marico
04.03.13 10:34
wir benötigen Rat bei folgendem Problem:
Wir planen den Kauf eines schlüsselfertigen Reihenhauses. Als Zusatzleistung wünschen wir uns Fußbodenheizung im Erdgeschoss (ca. 43qm Heizfläche). Da das Haus nicht unterkellert ist, wird die Pumpe im Wohn/ Essbereich verbaut.
Hat jemand bereits Erfahrungen damit gemacht. Wie laut ist so eine Pumpe und wie oft springt diese an?
Pro oder Contra Fußbodenheizung 😕
Danke und Gruß,
Marico
Bauexperte
04.03.13 11:07
Marico schrieb:
... Da das Haus nicht unterkellert ist, wird die Pumpe im Wohn/ Essbereich verbaut.
Du meinst sicher den Verteilerkasten. Wieso läßt Du ihn nicht im HAR/Hauswirtschaftsraum oder zumindest im Flur montieren?
Mit freundlichen Grüßen aus dem Rheinland
€uro
04.03.13 11:34
Marico schrieb:
...Wir planen den Kauf eines schlüsselfertigen Reihenhauses.
Tatsächlich kaufen (Bauträgerobjekt) oder bauen lassen (GU/GÜ Vorhaben)?
Marico schrieb:
...Als Zusatzleistung wünschen wir uns Fußbodenheizung im Erdgeschoss (ca. 43qm Heizfläche). Da das Haus nicht unterkellert ist, wird die Pumpe im Wohn/ Essbereich verbaut.
Wie kommt man auf diese Idee? Gibt es keinen Hauswirtschaftsraum? ;-) Zudem völlig unabhängig von der Art der Heizflächen, der/die Heizkreis(e) müssen stets mittels einer Pumpe für Wärmetransport und -verteilung bedient werden, sofern hierfür Heizwasser als Medium gewählt wurde.
Marico schrieb:
...Pro oder Contra Fußbodenheizung 😕
Allein hierzu könnte ich ein Buch schreiben ;-) Ein pauschales "Pro/Contra" gibt es nicht, denn hierzu ist Vielzahl der zu berücksichtigen Parameter einfach viel zu groß. Stets sind auch hier die individuellen Randbedingungen, Notwendigkeiten und Anforderungen sowie Wünsche ausschlaggebend!
Ist z.B. der Wärmeerzeuger eine Wärmepumpe, sind Heizflächen großer Fläche (Fußbodenheizung,WH) quasi unabdingbar.
Es gibt zahlreiche Gesichtspunkte, die für oder gegen eine Fußbodenheizung sprechen, z.B.:
- Verbrauchskosten
- Investment
- Heizregime
- Variabilität
- Optik
- Komfortansprüche
- Reinigungsmöglichkeiten...etc.
v.g.
Marico
04.03.13 12:12
Danke für die rasche Antwort.
Das Reihenhaus wird von einem Bauträger gekauft. Insgesamt entstehen dort 56 Reihenhäuser, die von einer Technikzentrale aus u.a. mit Heizenergie versorgt werden.
Im Haus befindet sich ein Versorgungsschacht in dem die Heizungsrohre bis zum Dachgeschoss und dann in die einzelnen Räume verlegt sind.
Die Pumpe und das Steuergerät für die Fußbodenheizung wird neben dem Versorgungsschacht im Wohn/ Essbereich zusätzlich angebaut. Hier wird natürlich auch das Heizwasser „abgezapft“.
Wir stellen uns nun die Frage, ob man die Geräusche, die die Pumpe der Fußbodenheizung macht möglicherweise als sehr störend empfindet. Der Bauträger weist auf jeden Fall schon mal in dem Zusatzkatalog darauf hin, dass es zu Geräuschentwicklung kommt.
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit o.g. Situation und kann für Aufklärung sorgen?
Marico
Bauexperte
04.03.13 12:32
Also wird das RH mit Fernwärme (FW) versorgt?
Sorry, aber von diesem Projekt würde ich die Finger lassen; meine subjektive Meinung. Ich will doch die Technik (auch wenn durch die FW lediglich die Verteilung organisiert werden muß) nicht qua auf dem wohnzimmertisch haben. Wo kommen denn die Anschlüsse ins Haus? Braucht es einen Standspeicher für Warmwasser? Auch bei kleinen RH gibt es Wege und Möglichkeiten, die Technik in einem separaten Raum unterzubringen ... oder wäschst/bügelst Du zukünftig auch im Wohnzimmer? Wie klein/groß sind die Abmessungen des RH?
Ist der Preis incl. Grundstück so verlockend?
Mit rheinischen Grüßen
€uro
04.03.13 12:37
Marico schrieb:
...Das Reihenhaus wird von einem Bauträger gekauft.
Ohh, jee, sicher dass dies eine gute Entscheidung ist? nicht selten erweisen sich solch "preisgünstige" Offerten nachträglich als Groschengrab!
Marico schrieb:
..Insgesamt entstehen dort 56 Reihenhäuser, die von einer Technikzentrale aus u.a. mit Heizenergie versorgt werden.
Also Fernwärmeversogung.
Marico schrieb:
...Die Pumpe und das Steuergerät für die Fußbodenheizung wird neben dem Versorgungsschacht im Wohn/ Essbereich zusätzlich angebaut. Hier wird natürlich auch das Heizwasser „abgezapft“.
Hauswirtschaftsraum eingespart? Wer findet Käufer für solchen einen Unsinn?
Völlig unabhängig davon, bei solchen "Konstrukten" wird die angelieferte Energie berechnet, nicht die tatsächlich verwertete ;-)
v.g.
fußbodenheizungpumpehauswirtschaftsraumessbereichheizflächenheizwasserbauträgerversorgungsschachttechnik
