Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 87 Votes
goalkeeper
Was denkt ihr: wenn ich im EG an den Netzwerkanschluss einen Accesspoint im Wohnzimmer an der Rückseite des TVs habe, in der Garderobe die Fritzbox, im OG im Arbeitszimmer unter dem Schreibtisch den 2. Accesspoint und im DG im Schlafzimmer an der Wand zum Bad mache, dann könnte ich mir doch eigentlich die separaten Accesspoint (Drei zusätzliche Land-Dosen für insgesamt 400 €) sparen, oder?
Die Wand-APs besitzen nämlich noch drei Lan-Anschlüsse am Gerät dran. Somit kann man einen Netzwerkanschluss als WLAN-Accesspoint und Netzwerksteckdose nutzen.
rick2018
rick2018
Auch wenn es normalerweise ausreichend ist teilst du halt die 1gbit Leitung auf.
Solche APs gibt es auch von Unify (in Wall).
Ich persönlich würde nicht auf die zusätzliche. Landosen verzichten. Bin aber auch nicht repräsentativ was Technik betrifft.
Musst du selbst entscheiden aber bist halt unflexibler wenn du mal was ändern möchtest.
guckuck2
das ubiquiti Ding hat nen 4er Switch drin, wenn ich mich recht erinnere
hanse987
Ich dachte die Accesspoint's sollen recht weit oben an der Wand montiert werden. Willst du die LAN Kabel wie Lametta nach unten hängen lassen?
goalkeeper
Nein. Ich würde die geplanten Lan-Dosen in den Fluren, die aktuell unter der Decke als reinen Access Point geplant sind ersatzlos streichen.
Dafür allerdings die sowieso benötigten Lan-Dosen an den Fernseher im EG und DG sowie den für meinen PC im Arbeitszimmer zum Access Point machen, denn ich kann an die APs auch ganz normal drei Netzwerkstecker anschließen.
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5037 Themen mit insgesamt 100287 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 18262
2Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? 31
3Elektroplanung - Wie viele Dosen reichen aus? - Seite 3120
4Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn? - Seite 262
5Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
6Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
7Durchbohren in Halox Dosen - Wer haftet dafür? - Seite 422
