Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Malz1902
Wie lang ist die Laufzeit pro Takt, wieviele Heiztakte?
Warum ist das Wohnzimmer als Hauptwohnraum gedrosselt?
Es fehlen zu viele Infos um das beurteilen zu können.
Würde ich im Wohnzimmer den Duchfluss nicht drosseln, würde es zu warm werden, müsste dann an der Wärmepumpe einstellen, damit es nicht zu warm wird und dann werden aber die anderen Räume nicht mehr warm genug.
gestern waren es nur 2 Heiztakte in 24h jeweil so 10h
Z
Zaba12
es gibt keine Gratis-kWh. Hast du schon mal ausgerechnet was dich 1kWh aus deinem Speicher kostet? Deine Erneuerbare-Energien-Gesetz-Vergütung hast du bei jeder produzierten kWh schon mal sicher, die kann dir niemand nehmen.
bzgl. der 4k Hysterese wäre es bei uns entweder Allerwertesten kalt oder vollkommen überhitzt. Bei allem über 2K wird auch der Komfort schon massiv leiden in einem Neubau.
Ich würde hier einen Mix aus Sparsamkeit, vernünftigem Anlagenbetrieb und Komfort wählen. Komfort steht bei uns an erster Stelle.
Schauen wir mal, die 4K wurden ja nur bei Sonme verprobt und es hat zumindest von den Temperatur her wunderbar funktioniert. Ob es sich jetzt die nächsten 10 Tage bei wenig Sonne ausgeht wird sich zeigen. Die Effizienz ist ein anders Thema. Der Speicher auch :). Das mit den Gratis-kWh hast Di falsch verstanden und ich schlecht rüber gebracht. Ich wollte nur damit sagt mir kann dieEinspeisevergütung nicht entgehen, weil ich entweder einspeisen oder verbrauchen kann. Viele rechnen die entgangene Einspeisevergütung bei Eigenverbrauch mit rein, ich nicht weil ich mir nichts entgehen ist, da ich es verbraucht habe.
Bookstar
Also mit 4K kannst du keine Wärmepumpe mehr steuern, das ist sehr unangenehm und erfüllt in keinster Weise den WAF.
guckuck2
Deine selbstverbrauchte kWh kostet dich den Verzicht auf die Einspeisevergütung.
Im übrigen sind die 0,04cent so oder so falsch, weil sie die Erzeugungskosten nicht beachtet. Im Fall eines Speichers zudem nicht dessen Kosten. Wenn man das berücksichtigt, kostete eine kWh aus dem Speicher 40cent aufwärts.
Daniel-Sp
Wenn die anderen Räume tatsächlich alle offen sind, hat der Heizungsbauer/Planer die Hydraulik der Fußbodenheizung verbockt. Mit besserer Hydraulik wäre vermutlich eine niedrigere Heizkruve ausreichend gewesen.
So mal ins graue vermutet...
Z
Zaba12
Und die Einspeisevergütung kostet den Verzicht auf den selbstverbrauchten kWh.
Stimmt, zusätzlich kommen noch 7,2 Cent Erzeugungskosten ohne Speicher hinzu.
Gibt es eigentlich einen Rechner der sinnvollerweise alle Aspekte einbezieht?
Zuletzt aktualisiert 08.05.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1771 Themen mit insgesamt 26288 Beiträgen
