Einfamilienhaus Staffelgeschoss Süd-Westlage in Bonn
4,60 Stern(e) 11 Votes
Ich persönliche finde im EG den Eingang zum Büro etwas zu schlauchig.
Ebenso persönlich gefällt mir besser. Küche und Essbereich in einem Raum zu haben und das Wohnzimmer in einem anderen. Aber das ist Geschmackssache
Deshalb ja mein Vorschlag mit der Garderobe dort und den Tausch Küche/WZ
Benrath
So bin gerade noch mal alles durch. Was genau meintest du mit dem Tausch Küche und Wohnzimmer? Das kann ich mir gerade nicht vorstellen.
Wir wollen ansonsten gerade eine getrennte Küche. So wie es geplant ist, kann die auch über die Schiebetür zum Wohn/Esszimmer geöffnet werden.
Bei der reinen Raumplanung gibt's für mich nur zwei Sachen.
Im EG würde den Architekten noch mal bitten sich was zu überlegen, wie man da den Platz besser nutzen kann. Die Eingangsschleuse müsste größer sein, damit diese als Hauswirtschaftsraum dienen kann. Eventuell dreht man sie 90° nach unten und die Tür führt zur Eingangstür raus. Dann ist aber die Frage wo die Treppe hinkommt. Da wo sie jetzt steht, passt sie gut für das OG, wenn man sie 90 Grad nach rechts / oben rotiert, wo jetzt der Flur ist. passt das nicht mehr mit dem Zugang zum Gästezimmer und Bad. Da soll er dann wohl vermitteln.
IM OG würde ich bei den Kinderzimmern einfach die Kanten rausnehmen. Im oberen geht das eigentlich ganz einfach und aus dem potentiellen Hauswirtschaftsraum wird nur noch eine Abstellkammer. Dann ist das obere Zimmer locker 17 qm und ein 140cm Bett solle da locker reinpassen, wenn nicht sogar 180cm.
Beim unteren Kinderzimmer das gleiche. Dann muss halt ein Schrank weichen. Dann ist die Frage wie lange die Kante da ist, ob ein 140cm Bett passt. Sonst müsste die Wand vom Bad etwas runter und das Bad wird etwas kleiner. Beide Zimmer wären dann >17qm. Eventuell ist der Elternbereich im Kontrast etwas groß, aber die Kinderzimmer sind nicht mickrig
Benrath
Wie sähe denn der Entwurf fürs EG aus? Die Treppe ist jetzt etwas anders.
Jemand meinte, dass die längere Treppe im Alter einfach wäre mit Lift usw. Der Architekt hatte ursprünglich eine Wendeltreppe vorgeschlagen.
Gästezimmer und Gästebad wäre so sinniger.
Handgezeichnete Grundriss-Skizze eines Hauses mit Küche und Ess-/Wohnbereich.
Pinky0301
Pinky0301
Wendeltreppe finde ich für ein Haus in der Größenordnung unpassend, die findet man eher im Reihenhaus. Mir wären gerade Stufen wichtig, weil die einfacher zu gehen sind. Und wie du sagst, würde ich auf eine ausreichend große Treppe achten, sollte irgendwann ein Treppenlifte nötig sein. Ein- und Ausstiegsbereich dabei nicht vergessen.
Ich frag mich oft, ob ich ein Vordach über der Terrasse für finde. Auf der einen Seite ja, da die Sachen draußen geschützter stehen. Aber auf der anderen Seite sieht man dann beim Rausschauen kaum was vom Himmel. Kann eventuell drinnen auch verdunkeln, oder?
Zuletzt aktualisiert 20.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2501 Themen mit insgesamt 87011 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Staffelgeschoss Süd-Westlage in Bonn
1Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
28x12m Grundriss Ideensuche - Seite 536
3Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
4Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 318
5Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
6Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
7Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
8Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
9Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
10Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 849
11Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
12Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
13Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
14Wohn-/Essbereich und Küche - Sinnvolle Aufteilung - Seite 336
15Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
16Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? - Seite 852
17 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
18Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer - Seite 4370
19Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
20Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 1486
