Beratung für Photovoltaik Anlage
4,90 Stern(e) 8 Votes
Hausbau 55
barfly666 schrieb:
@Hausbau 55: Klasse, sieht gut aus. Da steht deinem eigenen DIY Speicher ja nix im Wege!
Danke, aber dazu muss ich wieder viel lesen und lernen. Wäre natürlich gut, wenn ich den Akku aus dem Wohnmobil für das Haus nutzen könnte. Der Akku muss permanent im Wohnmobil bleiben, da wir gerne spontan mal starten.
Hast du für mich schon erste Hinweise?
barfly666
Öhm, ich bin noch nicht eingelesen. Im Moment steh ich so unter Stress, dass ich zwar voll Bock auf den ganzen Krempel habe, aber einfach keine Zeit mich da richtig reinzuknien. Und Fertigkauf ist keine Option, da es sich nicht rechnet für mich. Ich warte mal, was die Steuer sagt, ob was übrig bleibt, dann kommen Panels aufs Dach. Dann schrittweise …
Deine Anlage ist ja schon recht groß, da würde ein größerer Speicher schon Sinn machen.
Deliverer
Beim aktuellen Strompreis darf der Speicher etwa 300,- €/kW kosten, wenn er wirtschaftlich betrieben werden soll. Beim durchschnittlichen Haushalt jedenfalls. Wobei man beim Selbstbau sogar etwas draufschlagen kann, da man dann in der Lage ist, bei Defekten auch wirklich nur Einzelteile selber zu tauschen. Kommerziellen Systemen bricht so etwas ja meistens das Genick.
Ich weiß, ich klinge immer so, als sei ich gegen Speicher. Aber eigentlich kann es es kaum abwarten, auch einen zu haben... Trotzdem versuche ich mich so lange zurückzuhalten, bis ich mir sicher bin, dass er sich rechnet.
Hausbau 55
Meine 8 Zellen und die 2 BMS hatte ich Frühjahr 21 direkt beim Chinesen gekauft. Ich glaube es waren inklusive Zubehör keine 1000 Euro.
barfly666
Verständlich, wenn sich schon die Wärmepumpe nicht rechnet, dann soll wenigstens der Speicher wieder alles rausholen … :D
Speicher wird sich nur rechnen, wenn man es selbst macht.
Im Forum Photovoltaik gibt es 211 Themen mit insgesamt 5040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beratung für Photovoltaik Anlage
1Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
4Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
5Speicher heizt Kollektor 10
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
7Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
8Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
9Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
10Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 679
11Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? - Seite 228
12Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
13Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
14Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
17Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
18Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
19Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
20Angebot Photovoltaik mit Speicher Erfahrungen? - Seite 211
