Badezimmerlayout Elternbad
4,70 Stern(e) 3 Votes
Alex85
ich würde Fliesen und das gesparte Geld in was anderes Schönes stecken...
Man spart nichts. Ob man 1000€ für ne Tasse ausgibt oder 500€ für ne Ablaufrinne und weitere 500€ für Gefälleestrich, Fliesen und die nötige Mehrarbeit ausgibt, nimmt sich nichts.
Reine Geschmackssache. Fliesen funktionieren aber definitiv, da brauchts keine Vorbehalte.
R.Hotzenplotz
Wir haben uns heute die Rohinstallation Sanitär angeschaut.
Mir erscheint die Schwallbrause zu tief ausgeführt (vermutlich Fußbodenaufbau nicht beachtet).
Oben an der Holzplatte hängt die Schwallbrause. Dort gehen bei 3 bar 26 l/min durch. Hansgrohe Artikelnummer 26035000.
Trotzdem ist das Ganze nur an einer 16er Leitung angeschlossen. Der Installateur, der mir die Feininstallation macht meint, dass es zu wenig sei, man hätte 20er ausführen müssen, ebenso bei der Schwallbrause Keuco Artikelnummer 59982010000 (hier gehen 25l / min durch).
Was ihn noch gewundert hat, dass die Badewanne ebenfalls nur mit einer 16er Leitung angeschlossen ist. Das würde sehr lange dauern, Wasser einzulassen in die 190x90 Wanne. Auch da wurde gefragt, warum keine 20er verlegt wurde.
Generell hat er die Sorge, wenn ich die Dusche nutzen will während sich die Frau ein Bad einlässt, dass dann die ganze Geschichte nicht ausreichend dimensioniert ist.
Ist es denn irgendwo geregelt, mit welchen Leitungsquerschnitten Leitungen bei einer bestimmten Durchflussmenge der Duscharmaturen auszuführen sind?
Sonst sagt er aber, sieht das alles sauber aus, was der GU hinsichtlich Sanitär vorbereitet hat.
Allerdings scheint die Schwallbrause zu tief zu sitzen. Ich vermute, die haben den Bodenaufbau bei der Höhenfestlegung vergessen.
Curly
die Höhe der Dusche wird doch normalerweise mit euch abgestimmt, kommt doch auch auf eure Vorlieben und eure Körpergröße an. Die Sanitärleute machen das doch sonst wie sie selbst denken, ebenso die Höhe des Waschbeckens und der Toilette. Was habt ihr denn für einen Wasserspeicher bei den Wassermengen die bei euch benötigt werden?
LG
Sabine
R.Hotzenplotz
Ja, es wurde ja auch abgestimmt, welche Höhe wir haben wollen. Aber mein Eindruck ist, dass sie dabei den Bodenaufbau vergessen haben, zu berücksichtigen.
Zuletzt aktualisiert 01.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1350 Themen mit insgesamt 14218 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmerlayout Elternbad
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
3Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
4Dusche 2 Seiten offen - Seite 226
5Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
6Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
7Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
8Bad mit wenigen Fliesen? 16
9Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
10Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
11Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 288
12größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
13Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
14Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 335
15Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
16Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 236
17Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
18Kosten für Sanitär & Wärmepumpe - Seite 231
19Dusche - wie schließen? - Ideenfindung - Seite 211
20Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
