Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 89 Votes
goalkeeper
Dämmen musst du ja so oder so, aber gleich verklinkern?
Ich musste dämmen, da Teile meines Hauses (vorne) durch das nach hinten versetzte bauen des Mittelhauses frei liegen. Ansonsten sind Reihenhäuser nur durch Kalksandstein-Wände getrennt. Aber auch nur, wenn sie natürlich komplett nebeneinander stehen.
goalkeeper
Der Klinker-Nachbar hat brav Solar gedeckt. Wo ist eigentlich Deine Solaranlage?
Liegt noch im Keller
Außerdem haben die Kfw 40 plus - die mussten doch.
Allerdings hat der Nachbar erzählt, wäre die Ausrichtung vom Dach eh nicht optimal für Solar. Auch mein GU hat mir von abgeraten - kauf ich mir lieber ne Glotze von.
Altai
Man kann sich wirklich nicht vorstellen, wie die da noch ein Haus dazwischen basteln wollen. Es ist auch schmaler als die beiden Endhäuser, oder? Ich hoffe, das klappt dann alles, wenn das Mittelhaus dann baut!
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Energieeinsparverordnung 2009 auch ohne Solar? 16
2Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet? 11
3Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
4GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
5KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
6Heizungsfrage Neubau KFW 70 Luftwärmepumpe + Solar, Eisspeicher ? 29
7KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
8Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
9Neubau Einfamilienhaus mit Gasheizung, aber ohne Solar - Seite 337
10Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
11Solar mit Heizungsunterstützung - Seite 226
12Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 - Seite 228
13Richtige Berechnung vom Energieberater? Warum Solar für Heizung? 12
14KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
16Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 743
17Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
18Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
19Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
20Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
